joints
Posté : 12 juin 2020, 06:47
par julescesare
bonjour y a t il quelqun qui pourrait me dire comment placer les joints en liege sur les paliers avant et arriere sur un moteur 18 gb merci
Re: joints
Posté : 12 juin 2020, 06:56
comment
ben y a un logement dans les paliers, il n’y a que une manière de les installer dans ce logement ...
Re: joints
Posté : 12 juin 2020, 07:05
par julescesare
je ne sais pas si il y a q une facon parceque il y a un cote plus large et il doiv venir ou
Re: joints
Posté : 12 juin 2020, 07:13
par julescesare
j ai deux joints rectangulaires le cote large vient du cote plaque ou cote carter
Re: joints
Posté : 12 juin 2020, 07:19
par JMAU
Quand ça dépasse vers le bas,"ils" préconisent le coup de rasoir... (une lame de cutter sans le manche pour couper droit...)
C'est plus facile sans la plaque avant ou arrière...
With bearing caps back in place the front and rear caps need installation of the rectangular cork seal. Press this into the slot. When the cork strip is fully seated, use a razor knife to trim it flush with bottom of the block. Later, before installation of the oil pan, smear a touch of sealer over
https://mgaguru.com/mgtech/engine/cs106b.htm
ET
https://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs108.htm
MGA, MGB : même combat !
Re: joints
Posté : 12 juin 2020, 16:09
par julescesare
merci a tous pour vos reponses
Re: joints
Posté : 12 juin 2020, 21:48
par Pierrotdu35
J'ai eu le même souci récemment : joints trop épais , obligé de les tailler au raz du carter à l'aide d'une lame de cutter. J'ai vu sur un forum US que certains n'utilisent pas ces joints liège, et se contentent de remplir la cavité avec de la pâte à joint.
Bon courage .
Re: joints
Posté : 13 juin 2020, 06:26
il est fort probable que ces joints en liège sont surdimensionnés pour pouvoir les ajuster, cela fait partie des gestes de mécanique et cela ne pose pas de problèmes, mais bon ...
