court circuit électrique MGA
Posté : 15 août 2020, 17:42
par davdub
bonsoir à tous
j'ai voulu ce jour comprendre d'où venait le problème d'absence d'éclairage de mon tableau de bord.
Au fur et à mesure de la journée, je me suis rendu compte que celui-ci venait des câbles rouge-blanc reliés au variateur réostat lui même alimenté par un câble rouge.
J'ai remonté le faisceau et suit arrivé à l'interrupteur des phares.
C'est là qu'il y a eu un petit problème....
Un de câble a touché au démontagele tableau de bord et a commencé à brûler (oui je sais j'aurais déconnecté la batterie, maintenant je le sais:) ).
Résultat des courses....panne électrique...plus moyen de démarrer mon MGA.
Etant novice en la matière, quelqu'un aurait une petite idée du problème et un soupçons de solution.
Merci et bonne soirée
David
Re: court circuit électrique MGA
Posté : 15 août 2020, 17:53
par JMAU
Les feux sont toujours alimentés? (si on les allume?)
La lampe de charge s'allume?
du 12 volt sur la bobine?
La pompe pompe?
Si c'est NON à ces questions et que le démarreur tourne ... c'est que tu as brûlé (coupé) le file bleu-marron qui alimente le contacteur des phares (lighting switch) ; il a dû aussi brûler en amont du contacteur à clé (ignition switch).
Donc plus (pas) de 12 volts pour la pompe, la bobine, etc...
Posté : 15 août 2020, 19:49
par davdub
bonsoir
merci pour ce diagnostic précis et ce schéma
en effet, non à toutes ces questions....et le démarreur tourne
La solution se trouve à quel niveau? j'espère ne pas avoir tout grillé!!!!
Si vous avez le schéma complet, peut-être je trouverais la panne d'éclairage du tableau de bord.
Vous pouvez m'envoyer le lien ou un mail.
En attendant je cherche je cherche
bonne soirée
Posté : 15 août 2020, 20:05
le schéma complet
tous possesseurs de mga se devraient de connaître le site mgaguru :-)
https://mgaguru.com/mgtech/electric/pdf/1600wiring.pdf
Posté : 16 août 2020, 16:14
par davdub
Je cale....
J' ai inspecté les fils blanc et ils n'ont pas brûlé mais aussi le contacteur à clé et lui aussi a l'air ok
Le fil bleu marron aussi.
Le courant arrive jusqu'à la box de contrôle et les fusibles sont nickel
Malgré tout pas de 12v
Une idée ?
David
Posté : 16 août 2020, 16:26
à l’air ok
le fil marron/bleu alimente, si il a du courant, le contacteur à clé
la control box est alimenté par le fil marron qui vient du contacteur du démarreur, donc de la batterie.
sur la control box, si y a du courant dans les fils marron et qu’il n’y a pas de courant dans les fils marron/bleu, la control box a un problème.
Posté : 16 août 2020, 18:13
par davdub
En effet pas de courant sur le fil marron /bleu
J'ai donc démonter la contrôle box et voici les dégâts
Maintenant est-ce réparable ou un changement complet s'impose ?
Posté : 16 août 2020, 18:26
réparable
tout est réparable, mais peut-être que un des bobinages de la control box à pris un coup de chaud.
une control box neuve ce n’est pas cher.
https://www.moss-europe.co.uk/control-b ... soc=120920
Posté : 16 août 2020, 20:04
par JMAU
est-ce réparable
Un goutte d'étain pour combler et roule ma poule !
Posté : 16 août 2020, 21:15
par Jidé de Grasse
je serais assez de l'avis de Saby. Vu le courant qu'il faut pour faire un dégât pareil, les fils de petit diamètre doivent être bien fatigués. Pour 30 balles je me pose même pas la question.
j'y ajouterais le prix d'un coupe circuit, pour la prochaine fois
Posté : 17 août 2020, 07:14
par davdub
Petite soudure ce matin et hop.... Ça marche
Mais je vais quand même commander la box en même temps que d'autres fournitures (rentabilisons les frais de port), on ne sait jamais....
Merci à tous pour vos réponses, maintenant réflexion sur l'éclairage du tableau de bord.. Peut être le variateur un peu oxydé. A voir, je vous tiens au courant.
Bonne journée
David
Posté : 17 août 2020, 09:02
le variateur
ce potentiomètre ne sert à rien, vu la faiblesse de l’éclairage d’origine des compteurs, une solution consiste à le shunter et à utiliser des ampoules LED.
Posté : 17 août 2020, 09:33
par Jidé de Grasse
non seulement il ne sert à rien mais sa conception (boitier métallique) en fait un magnifique départ de court-circuit. J'ai eu le souci et l'ai viré très vite.
J'ai un témoin de longues portées à la place pour boucher le trou
