Remplacement moquette par PVC
Posté : 12 oct. 2020, 16:29
par richard250967
il y a t-il l'un d'entre vous qui aurait remplacé la moquette du plancher par un revêtement PVC, uniquement le plancher
Merci de vos retours
Re: Remplacement moquette par PVC
Posté : 12 oct. 2020, 17:17
PVC
comme ça ?
Posté : 12 oct. 2020, 17:58
par richard250967
saby a écrit :PVC
comme ça ?
oui dans ce style mais sur tout le plancher en remplacement de la moquette
Posté : 13 oct. 2020, 07:35
par JPierre
Si tu fais tout en pvc, ça risque de condenser grave en dessous... à moins d'avoir des actions chez Rustol....
Posté : 13 oct. 2020, 07:41
par temp101
richard250967 a écrit : oui dans ce style mais sur tout le plancher en remplacement de la moquette
On retrouve en Australie les repros des tapis caoutchouc pour B convertibles.
Evidemment le prix n'est pas le même.
Il est joignable par mail : ✉ mgsales@mgsales.com.au
Posté : 13 oct. 2020, 08:32
par aimegb
Condensation
J'ai posé sous ce modèle de tapis en PVC , un gabarit avec du carton ondulé d'emballage.
Avantages :
Isolation thermique , phonique ,
remplacement gratuit s'il a servi éventuellement à éponger :dodo: le plancher...d' MGB reconnues par leurs propriétaires
pour leur étanchéité totale :)
Posté : 29 oct. 2020, 14:57
par richard250967
Bonjour , je relance le sujet sur une question , vu que je vais avoir du temps le WE , je vais donc commander du tapis caoutchouc a la coupe pour le plancher en remplacement de la moquette et que je ne collerais pas , pensez vous que je doive enlever l'isolant qui est en place , sachant que le revetement que je met a un pouvoir isolant phonique , mais pas thermique
merci de vos retours
Posté : 30 oct. 2020, 13:21
par LOTUS11
J’ai ces tapis en pvc sur ma b depuis 25 ans sans moquette au dessous qui est un nid à humidité
Mes planchers sont nickels et j’avais mis du rustol dessus.
Entretien super facile et aucun risque de rouille
Posté : 30 oct. 2020, 14:01
par richard250967
merci du retour Lotus11
