faire faire sa vidange
Posté : 02 nov. 2020, 22:29
par richard250967
Bonsoir
n'étant pas chaud ni équipé pour faire la vidange moteur , puis je aller chez n'importe quel garagiste pour la faire faire , bien sure en lui indiquant le type d huile et la ref. filtre a huile , qui est d ailleurs indiqué sur celui en place, ou privilégier un spécialiste ancienne moins pratique pour moi au niveau proximité juste pour une vidange
Re: faire faire sa vidange
Posté : 02 nov. 2020, 22:31
par BLUESY MINDS
N'importe quel garagiste pourra faire ta vidange. Pas d'inquiétude.
Même toi... ;)
Posté : 02 nov. 2020, 22:41
par richard250967
merci , pour moi on verra peut etre plus tard ,
Posté : 03 nov. 2020, 06:38
par aimegb
Le choix d'une marque d'huile particulière
peut être limité par la liste de fournisseurs en lien très proche
avec le modèle économique pratiqué par certains pros.
Poser en amont la question est un +
Bien vérifier que la rondelle du bouchon de vidange a été changée pour une bonne étanchéité.
Ce n'est pas toujours pratiqué.. ''par tous''
"Toute réutilisation d'une rondelle usagée après une vidange
entraîne un risque de fuite d'huile et donc de dommages à votre moteur.
Son remplacement est indispensable."
Posté : 03 nov. 2020, 07:04
par JMAU
Bien vérifier
La meilleure façon d'en être sûr et de la changer soi-même. D'autant que la bonne dimension de joint pour MGB n'est pas très courante (?) en France.
Edit : Nice? : va au garage de Grasse (MG JD)... il te montrera...
Posté : 03 nov. 2020, 07:32
par aimegb
Ce n'est pas une obligation ,
mais la fréquence d' une vidange par an pour nos MG peut s'avérer très judicieux.
Pour la boite de vitesse , pas de fréquence particulière .
Posté : 03 nov. 2020, 07:46
réutilisation d’une rondelle
pour le bouchon de vidange d’huile de ma bagnole j’utilise un joint en cuivre plein de environ un millimètre, un peu plus, 1,2/1,3, j’utilise toujours le même joint depuis vingt ans, ça ne fuit jamais.
ces joints métalloplastique qui s’écrase, c’est de la cochonnerie :-)
Posté : 03 nov. 2020, 08:17
par aimegb
@Saby / Merci pour cette précision ,
car il est vrai que de la cochonnerie au niveau des pièces .. ça ne manque pas autour de nous !
