Oops, j'ai explosé ma jauge de pression d'huile
Posté : 12 nov. 2020, 15:07
par pg44
Bon, ça devait arriver un jour ou l'autre, première bétise...
J'ai trop serré les molettes de fixation de la jauge de pression d'huile/température d'eau et après avoir entendu un "pop" j'ai reçu les différents morceaux sur les genoux.
J'ai donc :
- le cerclage chromé
- le verre
- un joint torique en caoutchouc
- un joint plat en papier noir
- un joint en plastic transparent cylindrique
Dans quel ordre se remontent les joints entre le cerclage, le verre, et le boîtier de la jauge ?
Re: Oops, j'ai explosé ma jauge de pression d'huile
Posté : 12 nov. 2020, 16:30
par DD MIDGET
de tête :
le cerclage chromé
le verre
le joint papier noir
le joint plastic avec les encoches => il faut tourner l'ensemble car il y a des encoches sur ce joint et sur le cerclage pour maintenir l'ensemble sur le boitier de la jauge
le joint torique vient entre me semble t'il entre le carter de la jauge et le TdB.
le mien est actuellement démonté, je peux te redire l'empilement de l'ensemble samedi (jour du remontage)
Posté : 12 nov. 2020, 16:46
par pg44
Merci. Quand l'ensemble est remonté, est-ce que le joint torique dépasse du cerclage, ou est-il caché par celui-ci ?
Posté : 12 nov. 2020, 16:47
par DD MIDGET
Non il ne dépasse pas
Posté : 12 nov. 2020, 17:47
par JMAU
Le joint torique fin (en vert) n'existe pas sur les B (j'en ai sur la A) :
Posté : 12 nov. 2020, 18:45
par pg44
Est-ce que cela pose problème si je ne remets pas le cache en papier ? D'une part je trouve qu'il dépasse beaucoup sur le verre, et d'autre part cela m'obligerait à déconnecter la jauge pour la mettre verticale le temps de la remonter.
Est-ce qu'il y a une précaution à prendre avant de déconnecter le tube de la jauge de pression d'huile ?
Posté : 12 nov. 2020, 19:21
par JMAU
Le cache permet d'éviter d'être ébloui de nuit par une lumière directe trop vive.
Et retirant complètement l'étrier, et en tirant doucement sur le boitier , (1 /2 cm suffisent) on peut tout remonter sur le boitier sans déconnecter les conduits.
Posté : 14 nov. 2020, 22:59
par pg44
Ca y est, c'est remonté.
En fait mon joint torique est d'un diamètre trop petit pour pouvoir le monter dans le cerclage comme sur ton schéma. Le seul moyen est de le mettre autour du boîtier, et pincé par les encoches du cerclage comme ceci :
Posté : 14 nov. 2020, 23:08
par JMAU
mon joint torique
Une gaine de fil électrique (sans fil) fait très bien l'affaire...
