Question qui ne sert à rien… Sauf à satisfaire ma curiosité.
Taz13
Message par Taz13 »
Est-ce que les doctes, sages, capés et blanchis sous le harnais (etc...) savent pourquoi il y a un dévoiement sur le tube rigide de retour de chauffage de la MGB?
La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était monté à l'envers et que le dévoiement devait servir à dégager l'accès au bouchon d'huile, mais il n'est pas réversible.
Effet de style des Ing? Amélioration du flux hydraulique :suspect:
Depuis la question me trotte, suis je le seul?
Re: Question qui ne sert à rien… Sauf à satisfaire ma curios
savent
c’est pour laisser passer le cable d’accélérateur sur les bagnoles conduites à droite.
et sur les bagnoles avec boîte de vitesse automatique le câble du kick down
ll semblerait donc que ton tuyau (et la déviation) soit trop en arrière et/ou ton câble trop en avant?
Taz13
Message par Taz13 »
Ah oui ok effectivement.
Mais si mon câble est mal positionné, je ne vois pas comment car:
La position du tube est figé par les fixations du cache culbuteur.
Le câble est figé par le guide du bouclier thermique côté carburateur et par la fixation de la boîte à pédale de l'autre côté (rhd).
...Si ça t'empêche de dormir, un bon vieux tuyau de plomberie fait le même office ...
ImageAlbum MG :hippy: :lol:
Certes, mais il doit y avoir une patte (clip) de fixation de la gaine du câble de l'accélérateur, normalement fixée sur le carter des "maitres cylindres", pour le faire passer, en le réglant correctement, au-dessus de la déviation.
yvre a écrit :...Si ça t'empêche de dormir, un bon vieux tuyau de plomberie fait le même office ...
Oui, ce tuyau est peut-être une fabrication maison, mais le modèle original pour les A et les 1re B , est en cuivre, droit et sans pattes de fixation ... placé plus bas...
il s'adapte à la durite de l'époque côté radiateur qui était différente (appendice plus court...).
...Sinon comme l'a très bien signalé Saby ça permet de " passer mieux " avec le BA à l'époque où je l'avais installée sur le GT :
Taz13
Message par Taz13 »
Pas de soucis, cela ne m'empêchera pas de dormir. :)
Je suis allé voir la fixation côté boîte à pédales et effectivement en la reprenant cela permettra de rapprocher la gaine de l'encoche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
