Page 1 sur 5
DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Posté : 13 févr. 2021, 11:40
par TARTAN
Je faisais tourner ma MGB dans mon garage,je l'ai éteinte et j'ai voulu la redémarrer, "slach" dans le démarreur et une pièce métallique est tombé au sol
Vous savez ce que c'est ???
Bonne journée à vous.
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 112647.jpg[/img]Album MG
Re: DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Posté : 13 févr. 2021, 11:48
ce que c’est ???
ma foi, ça ne ressemble pas à une pièce de démarreur, d’origine ...
je dirais un morceau de la plaque arrière, back plate, qui c’est cassé.
Posté : 13 févr. 2021, 11:53
par AMMG
"slach" Sans intention de vous étonner, " slash " est un caractère réservé, et à moins d' être "chlass", il ne s' écrit pas pareillement. :humour:
Elle est amusante cette pièce et le démarreur fonctionne toujours même sans ?
Peut-être des dimension de la pièce SVP ?
Posté : 13 févr. 2021, 11:57
Posté : 13 févr. 2021, 11:58
par TARTAN
En fait j osai pas essayer de la redémarrer.....aller je vais essayer.....
Posté : 13 févr. 2021, 12:00
par JMAU
Ni démarreur, ni cloche, ni plaque arrière, ni moteur?
Le plus approchant serait un morceau de la fourche d'embrayage... d'une autre voiture qui se serait coincé quelque part?
Une seule cassure... ???
Si c'est un morceau de plaque arrière, : elle aurait déjà été cassée et tordue (coté oxydé)?
As tu été voir en dessous?
Posté : 13 févr. 2021, 12:02
par TARTAN
En fait j osai pas essayer de la redémarrer.....aller je vais essayer.....oups il tourne sans accrocher avec le bruit comme un roulement à bille (un peu)....
Posté : 13 févr. 2021, 12:07
par Philoupop
L'aspect courbé me fait penser à un morceau de fourchette... mais celle de m'embrayage ne ressemble pourtant pas à ça.
Le chat va avoir quelques langues à manger ...
Posté : 13 févr. 2021, 12:24
par AMMG
Quand vous dites 'sans accrocher', il tourne sans entraîner le moteur ?
Et quel type de démarreur sur cette 67 ?
Le démarreur à inertie ne comporte pas de fourchette de lanceur si c' en est un..
Posté : 13 févr. 2021, 13:11
par TARTAN
Oui ca n'entraîne plus rien, ca tourne ds le vide....on peut le prendre en photo en ouvrant le capot vous croyez ?
Posté : 13 févr. 2021, 13:34
par JMAU
ou par en dessous ?
Les dimensions du morceau?
Posté : 13 févr. 2021, 14:30
par AMMG
Ite missa es ! La messe est dite.
la pièce s' est brisée sur un choc, couleur fonte neuve sur la fracture.
fourchette de lanceur, voir photo jointe, ou quelque chose comme ça selon les modèles de démarreur, trés modestement.
Vous avez eu de la chance dans votre malheur, ça se remplace facilement :)
Posté : 13 févr. 2021, 14:56
par TARTAN
Posté : 13 févr. 2021, 15:01
par TARTAN
En cliquant en bas à droite de la photo "MG ALBUM", vous aurez photo du morceau de pièce avec un mètre à côté.....merci à tous en tout cas.....
Posté : 13 févr. 2021, 15:03
par TARTAN
Posté : 13 févr. 2021, 15:34
par JMAU
Il n'y plus qu'à déposer le démarreur... etv regarder de plus près.
Posté : 13 févr. 2021, 15:44
par JMAU
TARTAN a écrit :ImageAlbum MG
ça m'a tout l'air d'un starter à inertie.... (et là pas de fourchette de lancement)
Posté : 13 févr. 2021, 17:01
par AMMG
Exact, pas de fourchette, mais,
Le gros ressort du bendix et sa patte de retenue, diamètre ext. 48mm
Le montage MG est inversé par rapport à la photo.
Bonjour pour raccrocher ça. La rondelle de maintient devant le ressort AV est tenue par une petite clavette verticale et le ressort doit être rebandé. dur, dur.
A ce stade, le remplacement semble indiqué.
On en trouve facilement d' occase ou reconditionné :)
Posté : 13 févr. 2021, 17:20
ce serait un morceau du ressort du lanceur, il avait déjà bien morflé.
Posté : 13 févr. 2021, 17:43
par JMAU
(Très modestement :party: ) Bien vu... Lucas starter à inertie et à entrainement par "éclipse".... avec ressort extérieur...
Posté : 13 févr. 2021, 17:57
par TARTAN
Franchement bravo......félicitations....et ça fait chaud au cœur on se sent moins seul avec son problème.
Bon va falloir la transférer chez mon spécialiste....un beau billet en vu.....vous pensez que ça va coûter cher ???
Posté : 13 févr. 2021, 18:01
par TARTAN
url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... os=-104087]Album MG[/url]
Il serait dommage qu elle ne reprenne pas la route !!!
Posté : 13 févr. 2021, 18:15
vous avez un problème :-) pour transférer les photographies, il faut consciencieusement copier le texte.
ça va sans doutes coûter le prix d’un démarreur, environ £120 en échange, plus la main d’œuvre.
Posté : 13 févr. 2021, 18:20
par JMAU
Le démarreur est un " Inertia Type M418G" (3 synchro)
https://www.moss-europe.fr/demarreur-mg ... soc=109209
Le ressort a la référence 27H7818... en réassortiment (?) chez Moss... introuvable ailleurs
https://www.moss-europe.fr/ressort-de-l ... soc=109214
Posté : 14 févr. 2021, 07:42
à cent soixante euros le bout, en exchange, peut-être serait il préférable d’utiliser un démarreur moderne, hi torque, guère plus cher.
