Page 1 sur 2
SURCHAUFFE MOTEUR
Posté : 28 août 2006, 10:26
par Matias
Encore un post sur un soucis: bon de mariage ce WE , a Nancy...jusque là tous va bien ( merci FANO pour la deco , j'ai copié sur toi) et là sorti de la mairie, tous le monde à la queue leu leu pour le cortege .On attend les mariées , donc voiture au ralenti, et là, la voiture monte en temperature et fume: surchauffe, j'eteint le moteur, je laisse refroidir un peu , je redemarre et rebelotte ( logique car plus d'eau ) , arret obligatoire recharge de liquide, j'attend qu'elle refroidisse , et là, elle repart et ne remonte plus en temperature, le lendemain je reviens sur paris ( 350 Km ) et elle n'a plus surchauffé ???? est-ce que quel qu'un a une explication ???? (MGTF 2002)
Posté : 28 août 2006, 10:28
par tsi-tsou
Probablement le thermostat defaillant ou une sonde de temperature...
En esperant que la surchauffe n'ait pas provoquée de joint de culasse...
Posté : 28 août 2006, 10:32
par Matias
je pencherai effectivement sur le thermostat car j'ai pas eu de "mayo" dans le reservoir du liquide de refroidissement.
Posté : 28 août 2006, 10:35
par tsi-tsou
Matias a écrit :je pencherai effectivement sur le thermostat car j'ai pas eu de "mayo" dans le reservoir du liquide de refroidissement.
La mayo n'est pas systematique, ou alors elle peut etre a d'auters endroits (bouchon de remplissage d'huile...)
As tu entendu les ventilos se declencher ????
Posté : 28 août 2006, 10:37
par Matias
oui , une fois que j'ai remis du liquide , j'ai verifier les fusibles parce que je pensais que c'etais le ventilo qui avait laché.
Posté : 28 août 2006, 10:41
par tsi-tsou
Matias a écrit :oui , une fois que j'ai remis du liquide , j'ai verifier les fusibles parce que je pensais que c'etais le ventilo qui avait laché.
Ma question n'etait pas assez precise:
1 - As tu la clim
2 - Quel ventilo s'est declenché, celui du radiateur (y'en a 2 si tu as la clim) ou celui de la baie moteur, qui est situé dasn l'ouie laterale droite..?
Posté : 28 août 2006, 10:58
par Matias
oui j'ai la clim et c'est celui de la baie moteur
qui c'est declenché.
Posté : 28 août 2006, 11:07
par tsi-tsou
Matias a écrit :oui j'ai la clim et c'est celui de la baie moteur
Ok, donc si le liquide a trop chauffé, et que les ventilos du radiateur ne se sont pas declenchés, c'est tres probablement la sonde de declenchement des ventilos.
Ca coute a peu pres 20?, c'est tres simple a changer.
la temperature d'eau est montée dans le rouge???
par jma
Hors sujet, désolé: je suis de mariage dans 15 jours, si quelqu'un a des photos de déco, je suis preneur (je n'ai pas trouvé dans l'index de l'album)!
Merci.
Posté : 28 août 2006, 12:38
par Matias
[quote="tsi-tsou
la temperature d'eau est montée dans le rouge???[/quote]
presque mais j'ai arrete le moteur avant.
Posté : 28 août 2006, 12:49
par tsi-tsou
Matias a écrit :[quote="tsi-tsou
presque mais j'ai arrete le moteur avant.[/quote]
Ok, donc c'est sur a 90%, c'est la sonde de temp.
Posté : 28 août 2006, 13:12
par Matias
ok merci tsi-tsou.
et c'est parti pour l'achat d'une sonde.
Posté : 28 août 2006, 13:21
par Mr Propre
Salut à toi,
Je vois plusieurs choses à vérifier dans l'ordre, j'ai été victime des mêmes symptômes que toi il y a peu et je me suis cassé la tête avec pas mal de concessions avant de voir le problème :
- changement du bouchon de vase d'expension
- la mise en route du radiateur
- durite trouée/bouchée
- le thermostat
- JDC ou point de chaleur sur une culasse fissurée au niveau de l'échappement en dernier lieu, mais alors vraiment dernier.
Mon problème de surchauffe à l'arrêt venait du bouchon. Après avoir passé la voiture au banc, tout allait bien (le thermostat s'ouvrait aux bonnes températures), seulement le radiateur se déclenchait une fois sur deux (mauvais contact sur une cosse électrique). Par contre au niveau du bouchon, même en mettant l'oreille dessus impossible de voir quelconque fuite, mais elle était bien là!
Donc change le bouchon du vase d'expension en premier lieu, ça coûte que dalle et c'est LE maillon faible de nos TF et F. La mienne est une des dernières versions, donc pas de rapport à l'année.
Tiens nous au courant.
Posté : 28 août 2006, 13:49
par ludo d
j'ai eu la meme chose que toi egalement et mr propre a la soluce j'avais le meme souci apres avoir changé le bouchon plus rien dans tous les cas il faut le changer il a pris la pression et la valve de secu est peut etre defaillante mais la sonde est a verifier
le bouchon 7 euros
Posté : 28 août 2006, 17:39
par squier_tof
gaffe, il n'y a pas ke la sonde température liquide de refroidissement qui peu être en cause bien que cela y ressemble fort... il y a aussi le calorstat, situé à l'entrée du circuit qui peut déconner également, mais c'est plus rare... le clapet du bouchon du vase d'expension...
La sonde :
la sonde de température *SMS* déclenche le ventilo du radiateur est dans le coude de sortie du bloc cylindre.
tu peux tester cette sonde en la démontant et en la plongeant dans une bouilloire pleine d'eau en ébulition, la température de déclenchement est de 100-102°C.
clé sur contact (II) le ventillo doit déclencher, si il ne bouge pas 'ya des chances pour ke la sonde soit foutue... ou la cosse du ventilo comme Mr PROPRE...
le bouchon du vase :
refait le plein de liquide, roule (doucement ...).
vérifie le bocal si il se vide sans jamais se remplir, c'est la soupape à goupille oscillante, montée au début du tuyau de purge, qui régule la montée en pression du circuit et la quantité de liquide renvoyée, *SMS* a pétée (la goupille ... :-) ). à remplacer ...
Le CALORSTAT :
plus em....ant... au fur et à mesure ke le moteur s'éléve en température, donc en pression, le calorstat, qui est un thermostat à ressort (pour les plombiers du forum ...), équilibre les pressions entre le circuit chaud (moteur) et le circuit froid (radiateur), jusqu'à obtention de l'équilibre voulu par les concepteur du K series, c'est à dire entre 96 et 102°C...
si cette pièce est HS, il ne reste que le radiateur de chauffage de l'habitacle pour refroidir notre pov' 1800cc, donc surchauffe.
bref, dans l'ordre, vérifie le fontionnement du clapet du vase d'expension, si il aspire et refoule normalement.
ensuite les deux autres, la sonde température voir le calorstat. Mais cela implique la vidange du circuit de refroidissement, donc prévoit quelques bidons de liquide neuf.
et si tu veux pas te lancer dans ces travaux fastidieux, vérifies que tu n'ai pas d'air dans ton circuit ...
c'est con, mais ça peut être une cause possible. pour ce faire, laisse refroidir un peu le moteur histoire 2 pas te cramer les doigts, débranche la gaine d'air d'admission, à l'entrée du papillon, rempli ton vase d'xpension, enlève la vis de purge du circuit retour du radiateur, dés que le liquide sort par la vis de purge en débit continu, referme cette dernière. puis remonte la gaine, complète le niveau du vase. et roule cocotte...
bonne chance tiens nous au jus
Posté : 28 août 2006, 21:57
par tsi-tsou
squier_tof a écrit :gaffe, il n'y a pas ke la sonde température liquide de refroidissement qui peu être en cause bien que cela y ressemble fort... il y a aussi le calorstat, situé à l'entrée du circuit qui peut déconner également, mais c'est plus rare... le clapet du bouchon du vase d'expension...
La sonde :
Le CALORSTAT :
Si c'etait le Calorstat qui ne s'ouvrait pas, le liquide ne passant pas par le radiateur, le fait de rouler ne ferait pas descendre la temperature, de plus, les ventilateurs, une fois cette temperature atteinte, auraient du se declencher, et ils ne l'ont pas fait (enfin, pas ceux du radiateur) , donc pour moi, c'est la sonde.
Et je ne comprends pas trop ton test pour la sonde.
Perso j'utilise cette technique pour le calorstat, et effectivement, on voit si il s'ouvre ou pas.
Par contre, pour la sonde, je ne vois aps comment tu peux le voir, puisque rien ne "s'ouvre" , c'est un contact electrique, qui d'ailleurs, ne doit pas trop apprecier ce sejour dans l'eau.
Posté : 28 août 2006, 22:05
par tsi-tsou
La sonde :
Le CALORSTAT :
Pourquoi debranche la gaine d'air d'admission???
J'ai jamais vu faire ca, ca sers a quoi ?
Pour la purge, je rajouterais qu'il y a 3 vis de purge (plus la jiggle valve) , et qu'il faut donc les ouvrirs toutes les 3 pour purger correctement;
C'est beaucoup plus chiant que sur une voiture classique.
Et trèèèèès long :p
Posté : 28 août 2006, 22:54
par Matias
encore merci pour tous ces conseil,
je verifie ça ce WE et je vous tiens au courant,
où puis je trouvé un magazins a paris pour les pièces detachés ?
Posté : 29 août 2006, 06:22
par jma
Salut, pour la purge, le concessionairre de Laval m'a indiqué qu'il fallait surrélever une des roues pour évacuer toutes les bulles (je ne sais plus laquelle.
Est ce que quelqu'un a des précisions?
Posté : 29 août 2006, 10:49
par squier_tof
[quote="tsi-tsou]
A+[/quote]
effectivement un contact électrique dans l'eau, ça marche pas longtemps ...
c'est la sonde qu'il faut plonger dans l'eau, seulement l'extrémité, celle la même qui se trouve immergée dans le circuit de refroidissement. En général avec un multimétre, en position ohm-mètre, connecteur de l'ECU Débranché, les pointes de touches sur les deux broches de la sonde, lorsque la température et atteinte son état électrique change.
Si tel n'est pas le cas c'est kelle est HS...
quant au calorstat, une casserolle, un thermomètre, un réchaud, le plonger dedans. et lire la température de déclenchement de la bête ... avec le temps, le calorstat peut mal vieillir et ne plus déclencher à la bonne température, ou plus du tout.
Posté : 29 août 2006, 11:01
par Mr Propre
Matias a écrit :encore merci pour tous ces conseil,
Salut Matias,
Change ton bouchon en premier (excuse moi de me répéter, c'est pour le bien de ton portefeuille).
Sur Paris même tu as les concessions Rover/MG, je te conseille Montmartre automobile (tiens moi au courant par MP je te dirai qui joindre). Sur l'IDF, tu as pleins de concessions aussi.
A+ Matias, hésite pas à nous en dire plus sur le changement de bouchon. Si tu veux du LDR OAT pour les TFs, passe moi un MP il me reste plus de 10 litres.
Posté : 29 août 2006, 13:13
par Matias
merci , je vais essaye de contacter Montmartre automobile .
P.S: c'est koi MP dans ton message Mr Propre ?
Posté : 29 août 2006, 13:20
par tsi-tsou
squier_tof a écrit :[
Ok, donc il ne suffit pas d'une casserole, faut aussi un multimetre :D
PAr contre, je ne sais pas si toutes les sondes se ressemblent, mais je ne vois aps comment "ouvrir" celle ci et pouvoir la remonter apres.
Et pourrais tui repondre aux autres questions, stp, ca m'interesse .
Posté : 04 sept. 2006, 08:10
par Matias
Suite et fin de l'aventure.
Donc ce WE j'ai trouvé le fin mot de l'histoire.
Le problème de surchauffe venait d'une fuite du système de refroidissement. Sur le radiateur de la MG TF il y a un petit bouchon en plastique ( en forme de boulon de 13) avec un joint en caoutchouc , ce dernier étais cassé et tous le liquide de refroidissement en profité pour se tirer. J'ai remplacé ce joint et c'est parti comme en 14. Petit tour sur les routes du 78 (d?ailleurs il y avais un rassemblement de Grosses américaines des annees70 à Poissy) et nickel...
La voiture est prête pour mon Road TRIP de ce WE.
voila le mystère résolu , encore merci a tous...
Posté : 04 sept. 2006, 16:47
par jurassic
Bon à savoir!
