Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 11:35
par Jura
Bonjour à tous, je voudrais valider mon diagnostique du jour, parti en balade ce jour sous un soleil radieux, après avoir parcouru une trentaine de kms je rencontre le problème suivant: le moteur coupe quelques instant, le compte tour cesse de fonctionner, explosion dans le pot d'échappement... Pus tout revient "dans l'ordre" jusqu'au prochain symptôme. Je pense à la bobine??
Merci par avance pour votre précieuse aide.
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 11:42
par aimegb
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 12:11
la bobine
un faux contact dans le contacteur à clé ...
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 12:47
par Clifton7
j'ai eu ce même problème ... puis arrêt complet
c'était une fiche déconnectée ... sous la voiture, à la hauteur du siège passager.
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 13:58
par Jura
Merci pour vos (rapides) réponses, ce qui m'a fait penser à la bobine c'est le compte tour qui se comporte comme si il n'était plus alimenté électriquement (aiguille qui tombe à zéro) pendant la coupure moteur. Phénomène très court (une ou deux secondes).
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 15:06
plus alimenté
ce n’est pas la bobine qui alimente le compte tours, c’est le contraire, le fil, blanc, part du contacteur à clé, source de l’alimentation, traverse le compte-tours et alimente la bobine.
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 17:05
par Jura
Donc ce serait en amont de la bobine: contacteur ou fil entre le contacteur et le compte-tour ou encore liaison du compte-tour à la bobine? C'est bien ça?
Encore un très grand merci à tous ceux qui font vivre ce forum!
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 17:39
C’est bien ça ?
ça pourrait être ça :-), mais peut-être autre chose ...
une solution consisterait à alimenter la bobine en direct avec un fil volant et de voir si le phénomène se reproduit. pour arrêter le moteur il faudra débrancher le fil.
Re: Bobine
Posté : 21 févr. 2021, 18:51
par Jura
Je vais tenter ça et vous tiendrai au courant! (sic)
Re: Bobine
Posté : 23 févr. 2021, 22:45
par TARTAN
La pompe à essence, peut-être ?
Re: Bobine
Posté : 24 févr. 2021, 07:25
par Jura
J'avais un ancien allumage à effet hall que je soupçonnais, je l'ai remplacé par un module Powerspark, changé la bobine, je continue mes investigations, je regarderai aussi la pompe à essence...
Re: Bobine
Posté : 24 févr. 2021, 14:29
par Jura
Je vous tiens au courant de mes "avancées" concernant ma panne (MGB 1974 (CM) avec tachy RVC): j'ai déposé et remplacé mon système d'allumage qui avait triste mine par un (Powerspark) module à effet hall (avec bobine 3 ohms sans ballast)
Je me suis rendu compte qu'au niveau électrique il y avait un sacré bazar (fils coupés, d'autres rajouté etc.), bref, après reprises et réparations voici ce que j'ai, est-ce ok pour vous?
Re: Bobine
Posté : 25 févr. 2021, 12:04
par Jura
Petit up pour avoir votre avis sur mon schéma, besoin que vous me le validiez... :)
Re: Bobine
Posté : 25 févr. 2021, 12:42
mon schéma
il ressemble au schéma de l’internet, si votre compte tours est un RVI il est possible qu’il ne fonctionne pas.
Re: Bobine
Posté : 25 févr. 2021, 13:29
par Jura
Merci Saby pour votre réponse, il s'agit bien d'un RVC.
Re: Bobine
Posté : 27 févr. 2021, 14:52
par Jura
Un petit retour pour dire que l'allumage est à nouveau opérationnel, je suis reparti à zéro, module "électronique" neuf, bobine idem et remise en ordre des liaisons électriques catastrophiques (fils coupés, etc.). Merci pour votre aide, cette panne m'a permis d'apprendre et c'est une vraie satisfaction.
Re: Bobine
Posté : 27 févr. 2021, 15:09
par Philoupop
Super ! Et la panne venait de ... ?
Re: Bobine
Posté : 28 févr. 2021, 09:00
par Jura
La bobine était défectueuse mais je pense qu'elle n'était pas la seule en cause.
Re: Bobine
Posté : 06 avr. 2021, 17:07
par Jura
Bonjour, je reviens sur ce poste pour préciser les causes de ma panne, la bobine était surement en cause, mais j'avais un allumage avec effet hall équipé d'un module extérieur (Pétronix si mes souvenirs sont bons) qui lui aussi était en cause.
