batterie qui chute en tension ...
Posté : 07 mars 2021, 16:46
par Yoko
3 mois sans rouler ...
Comme il fait beau, je souhaite aller faire un petit tour.
Et, surtout comme je compte refaire le train arriére, je voulais ressentir un peu les défauts.
Sauf que ... rien ...
Le démarreur patine, batteries à 9v.
Je branche le chargeur, et aprés une nuit de charge, elle ne dépasse les 10volt.
Donc je débranche les batteries et les recharges séparément.
Pas de soucis, elle reviennent à 6v chacune.
Mais dés quand je veux démarrer, le démarreur toujours mou.
Je mesure la tension de batterie, 10v.
Mais si je débranche le +, cela repasse à 12V ...
Ma question, d'ou cela peut il venir ?
A savoir, qu'elle m'avait fait un coup bizarre, avant cette arret forcé.
Parfois, rien, pas du tout de batterie ...
Une ouverture du coffre et hop cela fonctionnait à nouveau.
je suis perplexe, surtout j'aimerais en profité de ma petit MG B GT;
Re: batterie qui chute en tension ...
Posté : 07 mars 2021, 20:26
par JMAU
2 volts qui se barrent : un léger (?) court-circuit... une consommation résiduelle... une lampe d'habitacle (une porte ouverte?) ? une montre ?
Posté : 08 mars 2021, 08:26
par Yoko
Toute porte fermer, et aucune lumière ne reste lampe d'habitacle ne reste allumé.
Mais je n'ai pas regarder l'horloge, qui fonctionne au ralenti depuis le début ...
Posté : 08 mars 2021, 09:02
par AMMG
Ooops !
Posté : 08 mars 2021, 09:03
par AMMG
Désolé, pour le raté. Un mauvais contact.
Posté : 08 mars 2021, 09:30
par Philoupop
Un régulateur d'alternateur défectueux peut provoquer une décharge lente de la batterie.
Sa tension de charge est elle correcte (entre 14 et 14.5V) ?
Une vérification / nettoyage de toutes les connexions de la batterie ainsi que de son câble de masse + tresse de masse du moteur s'impose.
Vérifier aussi la connexion du câble +12V sur le démarreur.
Posté : 08 mars 2021, 13:15
par Yoko
La tension de charge est de 13.8v.
J'ai repris toutes les liaisons des batteries, masse et entre batterie.
Je vais vérifier la connexion au démarreur.
Posté : 08 mars 2021, 13:44
par Arthur
https://www.istockphoto.com/fr/photo/te ... -256350367
En son temps, je testais cellule par cellule ... Avec un testeur comme ci-dessus.
Avec les bouchons ouverts !!! et le test doit être rapide : ça fume et c'est bon pour la cellule testée;
si une cellule ne "fume" pas, la batterie est morte, et cela même si à vide, elle semble refléter une tension correcte.
... à manier avec précaution et vélocité.
G.
Posté : 08 mars 2021, 16:28
par Yoko
Bon je viens de faire des tests complémentaire, dont celui du démarreur.
Et tout est bon ...
Donc, un autre test pour trouver la source, remettre les fusibles un par un.
Et bien la tension chute, dès que je remet celui qui commande les lampes interne.
Sans ce fusible, cela vas un peu mieux.
Mais juste la pompe a essence fais chuté la tension ...
Et si je remet en charge, même si la batterie est à 9v, la tension remonte a 12.5 en 30min.
Ben, en faite je crois que les batteries sont mortes
Je cherche un soucis qui n'existe pas, elle date de 93. Il a fait trop froid pour elles.
Désolé de vous avoir dérangé pour ça ...
Posté : 08 mars 2021, 16:46
par Philoupop
:dancing:
Yoko a écrit : Désolé de vous avoir dérangé pour ça ...
Mais c'est un plaisir. C'est même notre passion !
Alors n'hésite pas, sur n'importe quel sujet :
_ quelle huile mettre dans les amortisseurs ...
_ faut il débrayer pour enclencher l'overdrive ...
_ Faut il monter une assistance de freinage ...
On raffole des 'marronniers' :dancing:
Posté : 08 mars 2021, 20:46
par Jidé de Grasse
Yoko a écrit : elle date de 93.
c'est une blague ?
En tout cas, l'occasion de passer à une seule de 12V, comme le monde entier... encore que des batteries qui tiennent 28 ans, je n'en ai jamais vu :beuh:
Posté : 08 mars 2021, 23:08
par AMMG
batteries qui tiennent 28 ans, je n'en ai jamais vu Si, si, enfin 27 ans et 8 mois, celle de Yoko ! :)
Posté : 09 mars 2021, 00:27
par Joan
Batteries de 1993, et ben elles auront été plus qu'amorties :suspect: probablement un record !
Sur mon déplaçoir professionnel équipé de cette merd.. de Stop and Go, la batterie a 2 ans et donne déjà des signes de faiblesse... Ah! le modernisme !
Pour info, j'utilise ce type d'équipement pour mes batteries (MG et motos)
J'ai la batterie de la MG qui a déjà 7 ou 8 ans et elle est encore très opérationnelle. Je branche ce petit chargeur via une connectique dédiée et j'utilise également un coupe batterie général (même l'horloge est coupée (pas très pratique, j'en conviens car il faut la remettre à l'heure à chaque départ)
J'avais une ancienne batterie de Twingo d'au moins 10/12 ans que j'utilisais en statique comme alimentation et que je maintenais en vie avec ce même type d'équipement. Mais elle a fini par "mourir", suite à une mauvaise manip de ma part lors d'un complément d'eau. :(
Posté : 09 mars 2021, 08:15
par AMMG
merd.. de Stop and Go Sans compter leprix des alternateurs-démarreurs, il faut bien entretenir lapoule aux oeufs d' or.
Mais le modernisme apporte du bon. Quand je vois comme sont menées certaines opérations chirurgicales désormais sans devoir ouvrir, même sans en avoir besoin, forcément c' est beaucoup mieux.
Posté : 09 mars 2021, 08:23
Stop and Go,
il est certainement possible de déconnecter cette fonction start-stop.
Posté : 09 mars 2021, 10:45
par Yoko
Bon, ben vue la situation.
Ok je passe sur une seul batterie en 12V.
Plus qu'a trouvé la bonne batteries.
AMMG, m'a indiqué en batteries d'origine du 12V 55AH.
Donc je vais regarder ça, j'aimerais l'avoir pour ce week-end.
Autre question en passant, je peux aussi déplacer la prise de masse ?
Sinon, d'un compartiment à l'autre, cela fait une longueur ...
Posté : 09 mars 2021, 13:13
m’a indiqué
en message personnel ? ici c’est un forum participatif ...
vous pouvez boulonner le câble de masse n’importe où, sur la caisse. il est préférable que la tôle soit à nu.
Posté : 09 mars 2021, 13:58
par Yoko
12V 52Ah avec 470A de charge.
Taille 207 x 175, hauteur 190 ...
Je trouve que la longueur est trop forte.
A l'arrache, je mesure 190.
Je suis en doute sur la possible installation ...
Posté : 09 mars 2021, 14:15
par richard250967
perso j'ai installé la B18 varta 44AH/440A cela me suffit largement et elle fait 207x175x175
apres sur le post qui suit Santalier a installé la taille au dessus la C22
viewtopic.php?f=17&t=23531
Posté : 09 mars 2021, 14:38
par Yoko
Celle dispo est une C22.
Sinon il y a une feu vert, qui a les mêmes caractéristiques.
Sur les photos cela rentre au chausse pied.
Et il faut qu'elle soit tenus avec le nouveau CT maintenant, je me suis avoir avec les miennes qui n'était pas fixé au châssis ...
Cela a déjà été fait, sans modifications, donc je devrais m'en sortir.
Le plus gênant sera la pompe à essence, en test avec carton, qui mange 5mm sur l'emplacement de 175x210 ...
Car je pense l'installer dans le sens de la longueur pour garder les attaches de châssis standard.
Posté : 09 mars 2021, 19:57
par Yoko
A y est, soucis résolu ...
Batterie changé, passage en batterie unique en 12v.
C'est une Varta C30, mieux que la C22.
Pour les même dimension.
12 V, 54Ah, 560 Amp, donc plus de charge.
Une petite photo du montage :
Par contrainte de taille je n'ai pas réussi à la tourner de 90°.
Reste juste à trouver un moyen pour la tenir sur le châssis.
Posté : 09 mars 2021, 20:44
par Jidé de Grasse
il y a une tôle pour fermer le logement, donc la batterie ne peut pas se barrer lors d'un accident.
Aucun contrôleur technique ne fera de remarque là-dessus.
"560A donc plus de charge"
Non, le dernier chiffre donne la valeur de décharge max sur une courte durée, donc celle utile lors de la sollicitation du démarreur.
Mais la valeur de charge des éléments, c'est 54A, comme la C22 à un poil près ;).
Il n'y a pas d'intérêt à installer une batterie de très grande capacité, ne pas oublier que plus la batterie a une capacité importante, plus elle est lourde, ça grève les perfs :)
Posté : 10 mars 2021, 10:43
par Yoko
Oui, c'est a cela que je pensait, pour la batterie.
Ben pour la fixation de la batterie au châssis, pas vraiment le choix.
Je me suis fait régaler au CT à cause de ça ...
Posté : 12 mars 2021, 23:46
par Joan
Et ben ton contrôleur est pointilleux :suspect:
Comme le dit Jidé la batterie est dans une boite fermée avec un couvercle.
Tente le coup avec une simple sangle textile d'arrimage. C'est au plus simple.
La mienne n'est pas fixée non plus et je n'ai jamais eu la remarque aux CT.
Vraiment ça devient délirant leurs histoires ... :(
Posté : 13 mars 2021, 09:18
par AMMG
la tenir sur le châssis. juste une suggestion comme ça, un bloc de polystyrène entre le haut de la batterie et le couvercle pour l' immobiliser. :voyons:
