				Fuite au niveau de la pompe à essence
				Posté : 10 mars 2021, 09:52
				par Jean314
				Hello tout le monde,
J'ai une fuite au niveau du raccord banjo de la pompe à essence de ma B
J'ai essayé plusieurs types de joints, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à avoir l'étanchéité.
Voici une photo de mon raccord banjo, que j'ai trouvé sur un autre post du forum (j'ai le même, à ceci près que je n'ai pas de pas de vis pour connecter à la durite -- mais ce n'est pas grave car la fuite ne vient pas de là)
La face du raccord banjo qu'on ne voit pas sur la photo est tout lisse.
Quels joints me conseilleriez-vous? (et où les acheter?)
Quel est le couple de serrage? (peut-être je serre trop fort?)
Merci d'avance pour votre aide,
Jean
				Re: Fuite au niveau de la pompe à essence
				Posté : 10 mars 2021, 10:03
				par Alain 91
				Le mal est peut-être déjà fait, j'ai eu ce souci le corps de la pompe avait une micro fêlure au niveau du filetage certainement du à un serrage trop énergique!
				Posté : 10 mars 2021, 10:35
				par Santalier
				.....j'ai eu le même souci en changeant l'ancienne pompe SU pour une HARDY ( Deutsche Qualität)....
Ca fuyait par les joints des banjos, j'ai fait le tour (et l'achat) de multiples joints en fibre, en cuivre etc.... rien n'allait.
En commandant les joints ad hoc (chez MGOC) zéro fuite.
J'en ai déduit que les joints doivent avoir une dimension et spécificité "Impériales" que n'ont pas nos joints "Républicains" .....
				Posté : 10 mars 2021, 10:46
				par Yoko
				Idem, cela venait du filetage de la pompe à essence ...
				Posté : 10 mars 2021, 11:31
				par Jean314
				Merci pour vos réponses!
Le filetage de la pompe est en cuivre, donc je ne pense pas (espère!) qu'il soit abimé.
J'ai vraiment l'impression que ça fuit par les banjos.
@Santalier: du coup, tu as des joints en fibre ou en cuivre?
Si ce n'est pas abusé, saurais-tu me dire la référence des joints sur le site MGOC? Je suis un peu perdu car je trouve que leur site n'est pas très clair. J'ai l'impression que ce sont 4 joints référencés AUC2141 dont j'ai besoin, mais j'aimerais être certain.
				Posté : 10 mars 2021, 12:17
				par JMAU
				AUC2141
Oui. Ce sont les  bons - en fibre -  un de chaque côté et vis dans le bon sens...
Portage des joints sur les banjos : propres...
				Posté : 10 mars 2021, 18:49
				par Jean314
				Merci JMAU.
Connaitrais-tu le couple de serrage par hasard?
				Posté : 10 mars 2021, 20:25
				par Jidé de Grasse
				perso j'utilise les joints fibre de plomberie, ça fonctionne très bien... je les graisse au silicone pour qu'ils glissent bien au serrage et ça ne fuit que pouic.
Évidemment, le diamètre n'est jamais pile-poil puisque j'ai des joints en métrique, mais on arrive à ajuster assez facilement, en prenant un peu plus petit et en "vissant" le joint sur le pas de vis.
Le serrage se fait à la clé mixte donc pas trop fort
 je n'ai pas de clé dynamo pour les petits couples de serrage.
				Posté : 11 mars 2021, 14:57
				par Jean314
				Bonne idée le coup de la graisse silicone!
J'ai quand même commandé les joints à MGOC (même si prendre ceux de plomberie est aussi une bonne idée), car j'ai déjà essayé pas mal de choses, et j'en ai assez d'avoir une fuite.
Mais la prochaine fois (si prochaine fois il y a!) j'essaierai
				Posté : 12 mars 2021, 11:59
				par Orque
				Jean314, je vous conseil de vérifier la longueur de filetage sur le couvercle.
J'ai eu le même problème et il c'est avéré qu'il n'était pas assez profond d'où l'impossibilité de serrer correctement les joints fibres.
				Posté : 12 mars 2021, 14:00
				par Philoupop
				Quid de joints toriques ? En étant tout mous ils devraient faire le job ?
				Posté : 13 mars 2021, 14:00
				par Jean314
				Merci pour le conseil, Orque! Je vérifierai la longueur. (Du coup, vous avez raccourci la vis?)
Pour l'instant j'ai commandé les joints chez MGOC, et j'attends de les recevoir.
				Posté : 13 mars 2021, 15:31
				par Orque
				Non, je suis allé chez un spécialiste hydraulique et il m'a taraudé plus profond.
Alors, il y a une explication. Le filetage s'abime et en l'approfondissant, le banjo s'engage plus.
Heu, ce sont des joints fibres tout simple. Ce trouve de partout, peut-être a limer un peu mais rien de difficile. Vont vous couter un bras ...
