Position de l’ergot de rappel des clignotants
Posté : 18 mars 2021, 19:20
par pg44
Quand les roues sont droites, où doit se trouver l’ergot de rappel des clignotants sur la colonne de direction ? A 9h, midi, ou 3h ?
Re: Position de l’ergot de rappel des clignotants
Posté : 18 mars 2021, 19:26
par JMAU
à 9h00... pour une LDH (du coté du commodo).
Posté : 18 mars 2021, 19:27
par Pierrotdu35
Sur une LHD, de 67, à 9h, pile-poil entre les 2 petits ergots mobiles qui déclenchent le rappel. :b:
Posté : 18 mars 2021, 19:34
peut-être comme ça, mais allez savoir ...
Posté : 18 mars 2021, 19:38
par pg44
JMAU a écrit :à 9h00... pour une LDH (du coté du commodo).
Le commodo est du côté droit, donc si l’ergot est à 9h, il est du côté opposé au commodo, non ?
Posté : 18 mars 2021, 19:45
à n’importe quel endroit où le striker sera placé, lorsque les clignotants seront actionnés, en tournant le volant il rencontrera les crochets en plastique et ramènera le commodo en position neutre
Posté : 18 mars 2021, 20:02
par JMAU
Bon... pour faire simple...
du coté du commodo
Posté : 18 mars 2021, 20:06
par pg44
Donc 3h comme sur la photo de saby
Posté : 18 mars 2021, 20:31
par JMAU
pg44 a écrit : Quand les roues sont droites, où doit se trouver l’ergot de rappel des clignotants sur la colonne de direction ? A 9h, midi, ou 3h ?
du côté du...
:tourne:
Posté : 19 mars 2021, 07:27
par Coris Julis
Comme le répète JMAU :
- a 9h si le comodo est a main gauche (LHD en principe)
- a 3 h si le comodo est a main droite (RHD en principe)
Posté : 19 mars 2021, 08:37
par JMAU
Il y a 2 modèles. Le vissable et le clipsable :
Celui d' "après", on peut l'orienter comme on veut...
Posté : 19 mars 2021, 10:40
par pg44
J'ai le modèle clipsable.
Après, on peut lancer le débat pour savoir si le commodo devrait être à gauche ou à droite. Il semblerait que sur les modèles US il était à gauche (norme actuelle des véhicules européens), et sur les modèles UK à droite.
En fonction du verdict je remonterai le mien à gauche (plus courant) ou à droite (plus conforme à l'origine), avec l'ergot du même côté :)
Posté : 19 mars 2021, 11:21
par JMAU
A gauche sur les européennes non UK.
Mais pour certains modèles, respecter (on non), s'il y a, les logo... ?
Posté : 19 mars 2021, 11:51
par pg44
Le mien est celui du milieu en haut, sans logo.
Allez, on va partir sur l'hypothèse qu'une UK convertie en LHD deviendrait européenne.
Posté : 19 mars 2021, 13:33
par AMMG
Tout dépend de l' année de votre véhicule, mais au milieu de la course du comodo.
Désolé de vous contredire, il y en a eu 3 modèles, le clipsable, le vissable et le re clipsable.
Ce tout premier modèle se retrouve ou plus vraisemblable se retrouvait aussi sur Sunbeam Alpine, Type E et autres jaguar d' époque. :)
Posté : 19 mars 2021, 14:13
par JMAU
Toujours aussi pointu...
Et le re-vissable ? le dévissable ? :o:
PS : J'avais un collector : clipsable, déclipsable, reclipsable......
Posté : 13 avr. 2021, 08:27
par pg44
Correction : pas possible de changer le commodo de côté car le cowl n'est pas réversible (ou alors il faudrait le remplacer). Mon commodo restera donc à droite, avec l'ergot du bon côté.
Posté : 13 avr. 2021, 12:46
par AMMG
Mon commodo restera donc à droite, avec l'ergot du bon côté. ben damme!Normal sur une anglo-anglaise d' origine.
Il faudrait p'têt arrêter d' ergoter . :humour: :jesors:
Posté : 13 avr. 2021, 13:32
par pg44
Ben maintenant c'est une anglo-française plus vraiment d'origine :)
Surtout que ô horreur, les essuie-glaces et le neiman sont du mauvais côté :suspect:
Posté : 13 avr. 2021, 20:34
par Pierrotdu35
Les essuie-glaces, pas d'excuse :D c'est facile à résoudre, voir le super tuto de Jmau.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ersion+LHD
Pour le Neiman, je sais pas, y'en a pas sur la mienne :b:
