Visserie sièges
Posté : 01 avr. 2021, 18:51
par Tarquin
Je suis à la recherche des dimensions des 4 vis fixant les sièges au plancher en passant au travers des tasseaux en bois pour une MGB Roadster de 79. Mon chantier est bloqué par ces malheureuses vis.
D'avance merci
Pascal
Re: Visserie sièges
Posté : 01 avr. 2021, 19:00
des dimensions
le diamètre ? c’est du 1/4 UNF (6,35 mm)
Re: Visserie sièges
Posté : 01 avr. 2021, 19:42
par Tarquin
Merci pour la réponse Saby. C'est bien ce que Datch m'a fourni mais quand on visse on sent que cela force dans le filetage et je n'ai pas osé forcé.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... -2996.html
Re: Visserie sièges
Posté : 01 avr. 2021, 19:54
quand on visse
on visse dans des écrous soudé sous le plancher, soit le filetage est rouillé, il faut utiliser du dégrippant, soit le pas de vis est foiré par l’utilisation de boulonnerie métrique, par exemple ...
Re: Visserie sièges
Posté : 01 avr. 2021, 20:05
par Pierrotdu35
La visserie Made in china n'est pas toujours d'une qualité exceptionnelle
Re: Visserie sièges
Posté : 02 avr. 2021, 18:25
par Tarquin
J'ai installé des nouveaux planchers provenant de MOSS. Et les diamètres sont différents ?
Pascal
Re: Visserie sièges
Posté : 02 avr. 2021, 18:37
différents
ah!, plus gros ?
7/16, 7,9 mmm
Re: Visserie sièges
Posté : 09 avr. 2021, 19:59
par Tarquin
Problème résolu. J'ai forcé un peu et la vis a fini par se visser. Merci pour les réponses .
Pascal
