odeur etrange liquide de refroidissement
Posté : 12 mai 2021, 16:20
par berryco
N'étant pas un Einstein de la mécanique, j'aurais aimé votre avis sur un petit point:
Après avoir roulé un petit trajet sans soucis, j'ai ouvert le bouchon de radiateur pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Lorsque je l'ai ouvert, il semblait y avoir une certaine pression ( petit bruit lors de l'ouverture) et il y avait une odeur de brûlé ainsi qu'un peu de vapeur d'eau.
La temperature est restée bonne tout le trajet et le niveau d'huile reste bon. Il n'y a pas eu non plus de soucis particulier lors du trajet.
Dois-je m'inquiéter? Et si oui, d'ou cela pourrait-il venir?
Merci de votre aide
Re: odeur etrange liquide de refroidissement
Posté : 12 mai 2021, 16:44
( petit bruit
lorsque le liquide de refroidissement chauffe il se dilate et la pression dans le circuit de refroidissement augmente, la valve du bouchon de radiateur est tarée à 15 psi, si vous ouvrez le bouchon avec le liquide chaud, ce n’est pas recommandé, il est normal que l’air sous pression s’échappe. le liquide de refroidissement cela ne sent pas particulièrement bon. si il n’y a pas de problèmes pourquoi s’inquiéter ...
Posté : 12 mai 2021, 16:54
par Jidé de Grasse
J'ai été un peu long dans ma rédaction, du coup Saby a déjà répondu
tant pis voilà ma version
salut
pour commencer, Einstein s'intéressait plutôt aux phénomènes quantiques. Dans le cas présent, ce serait plutôt à Mariotte qu'il faudrait se référer
Quand la température du liquide de refroidissement augmente, la taille des molécules augmente, et comme le volume est constant (c'est un circuit fermé), la pression augmente dans le circuit. Cette augmentation de pression permet au liquide de refroidissement (99% d'eau) de ne pas bouillir à 100°C et donc de rester sous forme liquide et non gazeuse, ce qui permet un meilleur échange de calories.
Quand tu ouvres le bouchon, la pression baisse en revenant à la pression atmosphérique donc le volume augmente brutalement et ça déborde, parfois en jet, d'autant que l'eau est proche de sa température d'ébullition, d'où la vapeur.
Si tu as de la chance, à jouer ce jeu là tu peux même te brûler gentiment, fais attention
Il y a d'ailleurs un "cran" avant l'ouverture complète du bouchon qui permet de dégazer sans se prendre le jet en pleine face.
En conclusion, si ta température en roulant reste bonne, ne touche à rien à l'arrêt
Et c'est vrai pour tout sur la bagnole : on ne touche pas ce qui fonctionne bien, il y a assez de soucis avec le reste
Et pour contrôler ton niveau, tu attends le refroidissement complet de l'ensemble.
Posté : 12 mai 2021, 17:05
par berryco
merci pour vos réponses si rapides
Me voila déjà rassuré ( je suis un grand anxieux, mais faut dire que ces veilles dames sont de nature quelque peu capricieuse).
Et pour la légère odeur de brûlé, c'est normal ou pas ( c'est surtout ca qui m'inquiétait en fait, je me disait aussi que la vapeur etait due à la chaleur).
Posté : 12 mai 2021, 19:23
par JMAU
La taille des molécules ne bougent pas... par contre le volume qu'elles occupent... oui...
Pour le reste, c'est bon.
(un peu long... mais un peu rapide aussi)
Edit : Je reste cependant, dans l'absolu, réservé... Mes connaissance actuelles ne me permettent pas d'écarter la possibilité que l'espace
se courbe à l'intérieur d'une molécule...
Posté : 06 juin 2021, 17:10
par Ric60
Moi non plus je connais pas beaucoup mais j’aimerais comprendre.
Ma GT est de 1972, il n’y a pas de vase d’expansion.
Avant une sortie j’ai fait un gros appoint de liquide de refroidissement, à raz bord.
Le lendemain de la balade, moteur froid j’ai ouvert de bouchon et là j’ai entendu comme un bruit d’aspiration ! De plus je ne voyais plus le liquide. J’ai fait le complément : environ 1litre.
Je suppose que le liquide en se dilatant est parti par le petit tube trop plein situé à côté du bouchon...
Mais est-ce normal ?
Si oui, comment savoir dans ce cas s’il y a suffisamment de liquide dans le radiateur ?
Posté : 06 juin 2021, 18:30
par jackylaroche
Sans vase d'expansion, il faut laisser la place au liquide pour se dilater à chaud, donc ne pas remplir le radiateur à ras bord mais laisser une hauteur libre de 3-4 cm. Radiateur rempli à ras bord, le liquide s'écoulera par le trop plein en se dilatant à chaud. Ne pas en remettre...
Posté : 06 juin 2021, 20:37
par Ric60
Lorsque j’ai ouvert le radiateur, je n’ai pas pu voir où se trouvait le niveau.
Comment le vérifier le niveau ?
Faut-il modifier et ajouter un vase d’expansion pour la plus de sécurité ?
Posté : 07 juin 2021, 08:54
le niveau
vous remplissez jusque au bouchon, le niveau se fera tout seul. il est préférable que il y ait un tuyau de surverse.
Posté : 07 juin 2021, 21:07
par Ric60
Oui il y a le tuyau de surverse.
Mais après une balade, lorsque le moteur est refroidi je ne vois plus du tout le liquide de refroidissement...
Du coup je m’inquiète...et je refais le niveau...en fait je passe mon temps à faire le niveau.
Donc c’est normal ou non de ne plus voir le liquide ?
Posté : 07 juin 2021, 21:32
Donc
il existe deux (trois) modèle de radiateur, les plus anciens ont une goulotte de remplissage coudé, il n’est pas possible de voir le niveau, le modèle suivant possède une goulotte qui permet de voir le niveau, le niveau est environ deux centimètres au dessus du faisceau.
Posté : 07 juin 2021, 21:56
par Florent
Si la voiture fonctionne bien, et que sa température de moteur est normale : oui tout est normal, nulle raison de s'inquiéter
Posté : 08 juin 2021, 09:19
par Ric60
Mon modèle de radiateur est celui avec les entrée et sorties toutes les deux à droite si on est face à la voiture.
Je peux voir l'intérieur mais il y a la structure à l'intérieur qui cache le niveau.
Saby, qu'est-ce que tu veux dire par "faisceau", mon radiateur n'est pas équipé de sonde de température.
Oui le température semble normale, l'aiguille est située presque entre les deux témoins "chaud" et "froid", peut-être légèrement plus côté chaud.
Bien sûr si je ne roule pas et que le moteur tourne ça commence à chauffer, mais dès que le moteur reprend des tours je retourne à la position de température normale.
Merci, me voilà rassuré.
Désolé...grand débutant...
Posté : 08 juin 2021, 09:55
par Florent
Aucun pb, c'est comme ça qu'on apprend
