besoin d'expérience
- yann06
Re: besoin d'expérience
merci yvre
le moteur était éteint pendant ces fameuses 20 min sa change quelque chose ?
quoi qui l'en soit j'ai quand même du roulé avec le starter trop tiré
- stept33
Bonjour Yann 06
Et bienvenue, tu en sais déjà un peu plus sur le starter...
Effectivement si le starter était tiré mais moteur à l'arrêt, cela n'a pas beaucoup d'effet. Si je ne me trompe pas il y a juste une trappe d'arrivée d'air au niveau des carbu.
Pour ma part j'habite en pleine ville donc, j'utilise le starter pour démarrer puis je le baisse progressivement au bout d'un km il est généralement à 0. Le problème est que lorsqu'elle est froide, elle tient le ralenti mais à l'accélération elle s'étouffe.
Je pense que ce qu'il faut voir c'est le régime moteur, au démarrage chez moi il est à 1200/1500 trs/mn avec starter, puis je le descends assez vite pour passer à environ 1000trs/mn. Et j'ai la chance d'avoir un très bon ralenti même à 500trs/mn je ne cale pas. Mais généralement mon ralenti à chaud est de 800/900trs/mn ce qui est un peu haut je crois.
Tu verras ça se sent assez vite, bonne route. Les grands spécialistes sont sur le site, ils vont tout te divulguer.
- yann06
Merci stept je note, je la conduit ce soir avec un amis on va faire du plat
Les démarrages en cote me font peur pour l’instant surtout sûen voiture moderne je les fait avec le frein a main
- Santalier
"Les démarrages en cote me font peur pour l’instant surtout sûen voiture moderne je les fait avec le frein a main"
.....Rassurez vous, déjà dans les années 60/70 on arrivait à les faire ....aussi....
Pas sûr..Effectivement si le starter était tiré mais moteur à l'arrêt, cela n'a pas beaucoup d'effet
Le starter d'une MG avec carbus SU, moteur à l'arrêt, contact mis, pompe à essence en route, manipulé plusieurs fois, tiré/repoussé, peut faire office de pompe de gavage.... et avoir donc un certain effet... à condition de lancer le moteur dans la foulée...
- yann06
J'ai tenter une sortie aujourd'hui avec un ami ( au cas ou ) donc je la démarre comme il faut après 2 jour sans la toucher alors contacte starter et vroom je reste en point mort pour voir, le moteur descend a 400 tr/min et cale ( la diode ignition rouge clignote comme si elle essayait de faire rebattre le cœur de la voiture mais en vain ) du coup je suspecte un déréglage de carbu ou peu être une bougie ne fait pas sont étincelle se qui expliquerai le manque de pêche du moteur ( mais pas assez d'experience pour l'entendre a l'oreille )
je demande l'avis des connaisseurs =)
si joint des images du moteur
- richard250967
le voyant ignition reste allumé : normal le moteur n'est pas dans les tours
si une bougie defaillante tu dois le sentir le moteur dois très mal tourner sur 3 pattes
a voir si filtre a air sont bien propre
remonter le ralenti
remonter le ralenti
- yann06
je pensait aussi au filtre a air mais a l'arriver du véhicule il n'y avait pas ce problème je pense c'est plus les bougie car en titillant trop le starter avant hier sa a du impacté les bougie je vais tenté de regardé sa ce soir mais d'ici la je veut pas faire de bêtise en les démontants
du coup je démontes les câbles d'allumages des bougies
puis je les dévisse tout simplement ?
je doit couper la batterie ?
- richard250967
tu démonte les câbles en les repérant bien ; tu dévisse tes bougies ; pas besoin de débrancher la batterieyann06 a écrit :je pensait aussi au filtre a air mais a l'arriver du véhicule il n'y avait pas ce problème je pense c'est plus les bougie car en titillant trop le starter avant hier sa a du impacté les bougie je vais tenté de regardé sa ce soir mais d'ici la je veut pas faire de bêtise en les démontants
du coup
ne vous amusez pas à démonter tout les fils de bougies ensemble, vous ne vous y retrouverez pas. vous débranchez UN fil de bougie, vous démontez la bougie, vous la remontez, vous rebranchez le fil de bougie.
il n’est pas nécessaire de débrancher la batterie.
habituellement la mgb qui est une bagnole extrêmement simple ne pose aucun problèmes dans son utilisation.
- yann06
j'y pense je n'ai pas fait ma présentation je pensait qu'on devait le faire dans un autre "topic" mais j'ai vue certaine personne le faire dans leurs premier post
du coup je me lance ici mais juste avant je precise que je suis un peu obliger de parler de mon environement famillial pour expliquer le pourquoi du comment je suis tombé dedans
je m'appelle Yann j'ai 30 ans, je suis d'origine picarde ou j'ai grandi dans une famille de collectionneur de voiture ancienne parent, tante et oncle, même si principalement il faisait des rallyes d'Amilcar ( cycle-car des années 20) ils avaient aussi des voitures des années 60-70 et dans notre cas je parlerai que des MG
mon père a donc une MGC non roulante (bonne état mais a remonter) ainsi qu'une B rouge de 1967 (roulante) et toute mon enfance a travers leurs proximité, les rallyes, les visites de musée de la voiture ancienne (et oui en picardie on a le Musée de la voiture et du tourisme de Compiègne ou il y a la fameuse "jamais contente") https://chateaudecompiegne.fr/collectio ... s-contente bah forcement j'ai chopé le virus, nos modèle réduit de bugatti de la chapelle n'aidant pas http://antiquites-gledel-philippe.chez- ... ugatti.htm
mais voila a 13 ans divorce!! ( un classique)
du coup ma mére a la garde et mon pére retourne vivre dans son garage avec ses voitures, la passion et toujours la, il reste retro mobile mais voila la voiture ancienne n'est plus aussi présente dans ma vie.
a 19 ans j'arrive sur la cote d'azur
a 20 je rencontre "ma femme" (on est pacsé je voulais me marié en ancienne^^)
a 28.5 ans je quitte mon appartement d'étudiant pour un plus grand dans le but de fonder une famille et... et.... et...... d'avoir un deuxième garage (mtn vous comprenez l'importance de tous le blabla d'avant) et entre temps ma mère a acheté son mg tc ( je l'ai bien poussé dans cette direction )
du coup 29.5 ans bébé arrive
( la voiture c'est cadeaux de mon père, la vie est un perpétuel recommencement )
et dans la foulée je commence à faire des recherches d'une belle mgb pour prendre la 2eme place du garage parce que papa ( didascalie Yann regarde sa fille) a une 307 cm3 et que c'est hors de question qu'il la remplace par un break familial ou un cross overs tant qu'il n'y a pas d'mgb dans le garage
ça faisait 12 ans que je regardais de temps en temps les véhicules anciens principalement le roadster anglais des 60's 70's pour leurs facilité et faible coup d'entretien sur les sites de vente et je me suis donc officiellement lancé en début d'année dans l'optique d'en acheter une et de l'avoir avant les vacances d'été et voila c'est chose faite =)
j'ai pas encore eu le temps de faire de belle photo a cause des petits soucie que j'ai eu mais la voila =)
Modifié en dernier par yann06 le 29 mai 2021, 01:29, modifié 2 fois.
Franchement, la bougie charbonneuse , ça veux rien dire. Une grasse qui pue l'essence, par contre...
ah les jeunes qui n'ont connu que l'electronique....
99.99%
malgré toute sa bonne volonté un moteur de mg, froid, à quatre cents tours par minute ça cale. réglez le ralenti de ce moteur à mille/mille deux cents tours ...
( pour régler le ralenti sur les carburateurs SU il faut agir de la même quantité sur les deux vis de ralenti.)
- yann06
Je sais pas comment réglé les carburateur mais je verrai une fois les bougies propre la voiture marchait bien avant que j’abuse du starter donc je vois pas pourquoi ce serai le ralenti du moteur qui c’est déréglé entre temps mais je note
- yann06
alors je fait un tour aujourd'hui totalement sans starter (nous somme a nice il fait beau 21.5 de temp lors de ma sortie)
j'allume 900-1000 tr/min au point mort je constate que le nettoyage des bougie a servie et même si c'est pas parfait, car sur le forum on me dit 1100-1200 tr/min au point mort je me dit pour la qualité très amateur de mon nettoyage je suis satisfait et normalement les bougies (corriger moi si je me trompe) s'auto nettoie
je me dit donc plus je vais rouler et ça ira de mieu en mieu et non.....
plus le temps passait plus je me suis rendu compte que c'est de plus en plus dure de pas calé au point mort, pourtant le moteur et chaud oO
du coup je comprend pas
- richard250967
ralenti a 900 c'est bien , le mien est a 800-900
regarde en premier le ralenti ; avec un réglage moteur chaud
viewtopic.php?f=11&t=33466
- yann06
a okok effectivement j'etait a 900-1000 ralenti a froid je venais de demarer
mais du coup quand le moteur est chaud il et censé avoir un ralenti plus haut ou plus bas ?
Salut Yann
je manque un peu de temps en ce moment, mais promis dès que possible on fait une sortie 06 et on ouvrira les capots pour parler réglages et entretien
Il est normal que le ralenti chute un peu à chaud. De 1000 tours à 400 c'est beaucoup mais avant de tout bricoler, régler à 1200 à froid devrait le faire, si ça tombe à 6-700 à chaud le moulin le tolère sans caler.
Peut-être qu'un petit réglage de l'avance sera intéressant
- yann06
Jidé de Grasse a écrit :Salut Yann
trop sympa merci jidé je demande qu'a apprendre.
le carburateur j'ose pas toucher personnellement me faut des cours avant ^^
je pense aller prendre rendez vous chez tigli que richard ma conseillé car il et pas loin, j’espère que c'est le genre de mécano spécialiste qui rien qu'au bruit du moteur sait ce qui va pas
vous penser que si je met des bougie neuf sa peu aussi arranger les chose ? quand je voit ce que mon nettoyage a fait je suis plutot confiant mais je veux votre avis
je pense qu'elle ne fonctionne pas si mal, et que des bougies neuves n'y changeront rien
Ce moteur est simple, une fois réglé le jeu aux culbuteurs, l'avance à l'allumage, la richesse et la synchronisation des carbus, il doit fonctionner.
- MGBisolet
- année : 1969
Les bougies de ma C.... et pourtant tout va bien ;-)
ça pourrait aller mieux....
- yann06
a oui t'es bougie sont bien noir ^^
https://minute-auto.fr/guide/mecanique/ ... diagnostic
j’étais tombé sur ça du coup je pensait que c'était moi qui avait fait le dépôt charbonneux a cause de la mauvaise utilisation du starter l'autre jour
mais ce que je comprend pas c'est pourquoi elle serai mal réglé ? (carbu)
elle et arriver tous allait bien, bon ok j'ai juste fait le tour du pâté de maison, mais mon nettoyage des bougie on eu un effet positif
vous avez cb de tr/min sur votre mgb au ralenti a froid et a chaud vous du coup ?
