ca sent le joint de culasse ou pas
Posté : 27 juin 2021, 12:36
par richard250967
Ma Mg démarre sur 3 pattes le matin a froid et même a chaud , cela dure 5 secondes après elle tourne comme une horloge
par contre au redémarrage a chaud j'ai eu une fumée blanche
Température ne dépasse pas le N ou a peine dans les bouchons
pas d'huile dans l'eau, pas d'eau dans l'huile , ne fume pas en roulant
et suite a mon post sur niveau liquide , mon liquide part bien par le trop plein
un avis des sachants merci
Re: ca sent le joint de culasse ou pas
Posté : 27 juin 2021, 12:44
au redémarrage à chaud cela peut être de l’huile, la fumée blanche de l’huile et la vapeur d’eau n’ont pas la même apparence, la fumée de l’huile est plus épaisse et se dilue moins rapidement dans l’air.
Posté : 27 juin 2021, 12:52
par AMMG
fumée blanche
Abbemus papam ?
Posté : 27 juin 2021, 12:59
par richard250967
saby a écrit :par contre au redémarrage a chaud j'ai eu une fumée blanche
fumée légère pas epaisse
Posté : 27 juin 2021, 13:56
fumée légère
si c’est de la vapeur d’eau peut être une micro fuite vers un cylindre, dans ce cas lorsque le moteur tourne la pression des cylindres se transmet dans le système de refroidissement et les durites deviennent très dure.
Posté : 27 juin 2021, 19:33
par mg57
J'ai eu ce pb pendant des années
quand je regardait la bougie 1 lors de ces pb elle ne sentait pas l'essence
et 1 jour , joint de culasse hs et .... moteur rincé .... c'était en septembre 2020
Je suppose que le joint a fuit pendant trés longtemps ....
Cout 4000 E. pour 1 moteur ...aie...
