[VENDUE] MGA Coupe 1600 MKI 1961
Posté : 14 juil. 2021, 09:14
Le COVID et la crise ont pris le dessus
Après avoir finalisé mon projet sur cette MGA, je la mets donc en vente.
Importée de Californie vers la France en 2017.
Le véhicule a subi une restauration importante dans les années 90s tout en respectant sa configuration d'origine.
La carrosserie avait été complètement enlevée du châssis et tout avait été complètement repris, restauré et correctement traité contre la rouille.
Depuis, le chassis et la carrosserie ont été correctement entretenus et le véhicule ne sort que par beau temps.
Le véhicule ne présente aucun point de rouille!
L'habitacle du véhicule est dans sa configuration d'origine, est équipé de composants d'époque (pas de refabrications) et présente très bien.
Tout a été superbement conservé et entretenu.
Tout est fonctionnel.
Le véhicule ne chauffe pas, les compressions sont excellentes et la pression d'huile est très bonne (60lb/sq à froid et 40lb/sq à chaud pour 800tr/min)
Le véhicule tourne régulièrement et est engagé régulièrement sur des sorties & rallyes de plusieurs centaines de kilomètres en France. (L'entretien est fait tous les 6 mois)
Part par la route sans soucis.
Liste non exhaustive des travaux effectués au cours des dernières années:
En 2019
- Le bas moteur a été complètement restauré (Cylindres avec un alésage de +0.020, Pistons et segments neufs, Vilebrequin rectifié, Arbre à cames neuf, Coussinets de bielles et de paliers neufs, Pompe a huile neuve et installation d'un Allumage électronique)
- Boite de vitesse d'origine (4 vitesses) complètement restaurée
- Une ligne d'échappement en Inox a été installée
- Remise en état du système de chauffage
En 2021
- Les jantes fils ont été peintes en noir (peinture epoxy) et des pneus neufs on été installés (Michelin XAS)
- Une culasse de MGA (marquée 15) a été préparée et installée sur le véhicule afin de remplacer la culasse de MGB MKI initialement installée (Cette modification était régulièrement faire lorsque les culasses de MGA étaient trop fatiguées)
Gros dossier de factures et d'historique
Le contrôle technique sera passé pour la vente
Le véhicule est dans le 78 (Saint Germain en Laye)
Prix: 35 000€ Négociable
En 2019
En 2021
