				dysfonctionnement overdrive
				Posté : 21 févr. 2022, 18:37
				par GillesR13
Depuis 1 semaine, lorsque l'ensemble "moteur-boite" est chaud, l'overdrive de ma MGB reste bloqué en position "longue"...lorsque j'actionne l'interrupteur pour le positionner en mode "courte". Il revient en mode "courte" après 1 à 2 minutes ou après l'arrêt du moteur.
En Mai dernier, j'ai eu le même problème et j'ai fait changer tous les joints de l'overdrive. Le problème a été résolu jusqu'a...la semaine dernière.
Si l'un d'entre vous à la solution ce serait sympa de m'en faire part.
Merci beaucoup,
Gilles
				Re: dysfonctionnement overdrive
				Posté : 21 févr. 2022, 19:18
				par AMMG
				Un petit résumé des causes possibles du désengagement lent voir impossible d' overdrive type D.
La liberté de déplacement du levier de commande se vérifie facilement, roues AR levées, pourstester les enclenchements-déclenchements
Autre vérification, sur ce modèle en 3 ou 4, lorsque l' OD  s' engage, le solénoïde claque vraiment sans besoin du moteur.
				Posté : 21 févr. 2022, 19:29
				sur les mgb il existe deux modèles d’over drive, type d et type h.
lorsque vous actionnez l’interrupteur, de l’over drive, vous coupez l’alimentation électrique du solénoïde, un électro-aimant, le solénoïde n’étant plus alimenté il libère une petite bille qui obture un trou sur le conduit qui amène l’huile sous pression depuis la petite pompe à huile jusque aux pistons qui actionnent l’embrayage de l’overdrive. l’huile n’étant plus sous pression les pistons libèrent l’embrayage et l’over drive est débrayé.
si l’embrayage reste embrayé c’est , peut-être, que il y a toujours de la pression dans le circuit.
une autre cause serait que pour une raison ou pour une autre l’embrayage, conique, reste collé.
je viens de lire que votre bagnole est de 1965, overdrive type d, mon texte n’a aucune valeur , il concerne un type h, je ne connais pas les types d. le principe reste le même. désolé.
				Posté : 22 févr. 2022, 10:19
				par Alain 91
				Ne pas négliger le contrôle de l'interrupteur qu'il me fallait manœuvrer à plusieurs reprises pour qu'il fasse son boulot depuis j'ai installé un voyant qui me permet de voir l'efficacité de l'inter neuf mais de fabrication exotique!
				Posté : 22 févr. 2022, 14:31
				par GillesR13
				merci beaucoup
				Posté : 22 févr. 2022, 20:48
				par anneauxdin
				Difficile de diagnostiquer ou donner précisément une raison à ce problème de "desenclenchement"
Comme l'indique Saby l'overdrive, compliqué dans ses rouages, mais simple dans sa mise en œuvre possède une partie électrique (commodo, solénoïde) hydraulique (pompe interne, clapet de commande, pistons de pression) et mécanique, un double cône d'embrayage et des engrenage.
En terme de possibilité de pannes et dans l'ordre je regarderais:
1) La partie électrique en m'assurant que lorsque je coupe le comodo la tension disparaît bien ( le voyant est pratique pour avoir le visuel) Le solénoïde étant une bobine qui consomme relativement, on pourrait imaginer un collage du contact du commodo laissant alimenté le solénoïde.
2) la partie hydraulique, mais ça je pense que ça a été fait, état de l'huile et vérifier que lorsque l'on coupe la commande, le solénoïde revienne bien à sa position de repos et donc, ramenant la biellette de commande à sa position OD désengagé.
3) mécanique, la il n'y pas de choix il faut déposer la boîte et trouver une personne sachant démonter un OD.
Je ne pense pas que les garnitures du cônes d'embrayage puissent rester collées, mais à voir aussi.
Une chose TRESSSSSS IMPORTANTE ! NE JAMAIS PASSER LA MARCHE ARRIERE AVEC L'OD ENGAGÉ !
Le résultat est une destruction mécanique de l'OD. Dans le mécanisme il y a une roue libre qui n'apprécie pas l'exercice.
Bonne recheche
				Posté : 19 avr. 2022, 21:09
				par pat22
Petit problème d'OD.
Ce week end lors d'un déplacement vers les "phares d'ouest", à l'allé l'OD s'est engagé mais pas franchement et s'est désengagé et n'a pas voulu se ré-enclancher, fin du trajet allé sans OD. Lors du retour aujourd'hui, il a bien fonctionné mais son enclanchement n'est pas franc, il s'est désengagé une fois mais a finalement tenu sur la distance... voili, voilà le petit souci du WE avec aussi un pneu fuyant et l'impossibilité de démonter la roue !!
				Posté : 19 avr. 2022, 21:31
				par anneauxdin
				Niveau d'huile à vérifier ! Le passage en OD se fait à l'aide de la pression d'huile, si il en manque, il peut être plus long a s'enclencher, voir ne pas s'enclencher du tout.
Si le niveau d'huile ne règle pas le problème,  il faudra voir du côté du filtre tamis.
				Posté : 19 avr. 2022, 21:41
				par pat22
				merci ! côté huile c'est OK, donc filtre tamis ... What is it ?
				Posté : 19 avr. 2022, 22:08
				par JMAU
				Bonsoir Patrick
C'est le filtre-joint qui est sous la plaque de l'OD (vidanger la boite avant...)
https://www.moss-europe.fr/filtre-joint ... soc=108443
				Posté : 20 avr. 2022, 16:51
				par Jidé de Grasse
				et bien sûr contrôle de la commande électrique, il faut que le relais claque
				Posté : 20 avr. 2022, 20:29
				par pat22
				Merci ! effectivement ça ne "claque" pas... je pense souci électrique ?
				Posté : 20 avr. 2022, 20:34
				par alexandreap06
				Avec ma MGB les deux problémes que j'ai put avoir avec l'OD était à chaque fois electrique, notemment un relais capricieux!
				Posté : 20 avr. 2022, 22:43
				par JMAU
				Oui bon, le mien ne "claque pas"...il doit être timide...(ou je suis sourd...) et il marche très bien....
ce qui n'empêche pas, si l'OD  "décroche",  qu'il y ait un possible problème  électrique...
				Posté : 21 avr. 2022, 09:31
				par Jidé de Grasse
				un ohm-mètre branché aux bornes de sortie dudit relais lèveront ce doute affreux
				Posté : 21 avr. 2022, 09:41
				par anneauxdin
				Sur le type d'od mis en photo par JMAU, il n'y a pas de relais. C'est un + qui passe par la commande d'habitacle et par l'inhibiteur sur la boîte.
Le solénoïde baignant dans l'huile on ne l'entend pas.
Lorsque j'ai eu ma fuite au retour de Touraine (plaque desserrée) je n'ai pas eu besoin de vidanger la boîte en totalité. L'OD étant plus haut que la boîte, il suffit de desserer la plaque et d'attendre que ça ne coule plus. Il n'y a pas beaucoup d'huile côté od.
