Page 1 sur 3
Symptomes voiture qui tousse
Posté : 29 mai 2022, 09:14
par Spud50
Petite sortie de 200kms hier. La voiture roulait nickel jusqu'à un moment où elle s est mise de pretarader. Elle ne tourne pas rond du tout, on dirai un tracteur. Entre 40 et 60k.miles/h on dirai qu elle s'étouffe et ne tourne pas comme il faut.
Vis platinees ? J ai cru ne jamais arriver bon port... Surtout à 3h du matin en rase campagne..
Re: Symptomes voiture qui tousse
Posté : 29 mai 2022, 09:45
par JMAU
jusqu'à un momen où
Un nid de poule? un dos d'âne...
J'ai eu ça : c'était un connecteur de l'allumage électronique qui avait pris du jeu...
Sinon :
Les bougies ?
Dé-réglage avance ?
La bobine ?
Pompe à essence qui fatigue?
Eau dans l'essence ?
Posté : 29 mai 2022, 11:03
par Spud50
Pour la pompe à eau, elle a 3 ans. Eau dans l'essence... J espère pas...
Je vais déjà inspecter l allumage de a à z..
Posté : 29 mai 2022, 11:27
par JMAU
J espère pas...
Et pourtant ça arrive...
Posté : 29 mai 2022, 12:09
par Spud50
Parles pas de malheur
Posté : 29 mai 2022, 15:38
par JMAU
Spud50 a écrit :Parles pas de malheur
Il y a pire...
Vidange complète, y compris le circuit et re-plein...
Posté : 29 mai 2022, 16:00
par Orque
Comme dit JMAU, j'ai vu les mêmes symptômes avec les fils des bougies mal enfoncés sur les bougies et sur la tête de delco. C'était sur une MGA d'une amie qui venait de révision ...
Voir aussi le (ou les) filtre à essence peut-être ?
Posté : 29 mai 2022, 18:56
par AMMG
Si la panne est systématique et reproductible, elle sera plus facile à détecter, plutôt côté allumage avant tout.
Et ça vaudrait mieux, rien de pire qu' une panne aléatoire.
Peut-être pouvez vous en dire plus sur les symptômes notés pour mieux vous aider ?
Posté : 29 mai 2022, 20:27
par Spud50
La panne n est pas aléatoire, heureusement.. Au niveau symptômes, on dira qu'elle tourne sur 3 pattes. Je vais vérifier les bougies, fils ect
Posté : 29 mai 2022, 20:29
par Spud50
Sinon quelle différence entre allumeur 45D et 25D?
Posté : 29 mai 2022, 21:06
Sinon
le 45D c’est l’évolution du 25D, mais ce n’est pas une révolution. ils sont interchangeables.
Posté : 29 mai 2022, 21:10
par Spud50
interchangeables
Cool tant mieux aucun risque de se planter.
Après si *SMS* l allumage et j y crois fort.. Car rien fait dessus en 3 ans, je me poserai peut-être la question d un allumage électronique.mais est facilement montable ?
Posté : 29 mai 2022, 21:15
par Spud50
interchangeables
Posté : 29 mai 2022, 21:37
par drmj
Les vibrations peuvent faire sauter des fils, des vis.
Apres 600km j'ai remarqué que la mienne calait au ralenti. Les vis de reglages avaient bougé.
Un allumage elecronique n'est pas tres cher et c'est tjrs mieux.
Posté : 29 mai 2022, 21:51
par Spud50
Par contre l un comme l autre nécessite une lampe stroboscopiqie non ?
Posté : 30 mai 2022, 07:28
par AMMG
Avant tout et de parler règlages, en débranchant un à un les fils de bougies vous détecterez le cylindre manquant.
Attention tout de même, 25-30Kvolts !
Posté : 30 mai 2022, 09:04
non
la lampe stroboscopique permet de contrôler le calage de l’allumage avec le moteur en fonctionnement et les jeux en activité.
sinon ce n’est pas vraiment nécessaire …
Posté : 30 mai 2022, 20:04
par Spud50
Savez vous où se situe le condensateur ?
La bobine OK, mais lui impossible de le trouver..
Posté : 30 mai 2022, 20:21
par Jidé de Grasse
dans l'allumeur, sous le capot
Posté : 30 mai 2022, 20:44
par Spud50
Ça je m en doute ! Lol
Mais où, j ai eu beau chercher je ne trouve pas. J ai regardé au alentour de la bobine rien...
Posté : 30 mai 2022, 21:15
Mais où
ça ressemble à une blague
le condensateur c’est le cylindre avec un fil, rouge.
Posté : 30 mai 2022, 21:56
par Cubitusgp
Sous le capot de tête d’allumeur, un objet cylindrique métallique a l’opposé des rupteurs normalement…
Posté : 30 mai 2022, 21:57
par Cubitusgp
Dsl, pas vu la photo de saby, j’ai répondu un peu vite pour une fois
Posté : 31 mai 2022, 05:53
par Spud50
Super désolé de mon ignorance, je ne savait pas que le condensateur se trouvait..... Dans l allumeur...!
Posté : 05 juin 2022, 09:47
par Spud50
Bonjour à tous. Pot aux roses découvert !! Deux câble de bougies s étaient débranché sur la tête de Delco.... Truc improbable...
Je suis en truc de refaire intégralement l allumage je vous redirai ce qu'il en est.
