Demontage moteur
Posté : 05 nov. 2023, 18:50
par ape
Bonsoir à tous
je cherche un post pour sortir le moteur/boite sur une Midget
merci d avance
Re: Demontage moteur
Posté : 05 nov. 2023, 19:59
un post
il faut chercher sur internet :-)
ce n'est pas compliqué, il faut démonter les fils, les câbles, le radiateur, le démarreur, le tuyau d'échappement, les collecteurs avec les carburateurs, ce n'est pas obligé, les supports moteur et ceux de la boîte de vitesse, il ne reste plus que à sortir le moteur et la boîte ...
Posté : 06 nov. 2023, 06:32
par ape
Merci,je veux juste savoir les points de fixation du silent bloc de boite,et comment désolidariser l'arbre de la boite car les vis ne sont pas apparentes
Posté : 06 nov. 2023, 06:51
par Orque
Vous avez bien le manuel, ce doit être indiqué.
Posté : 06 nov. 2023, 07:19
par JMAU
Il n'y a pas de "vis" côté boite sur une 1275.
Une fois les tourteaux désolidarisés côté différentiel, l'arbre doit venir : il est simplement emmanché.
Sur une 1275, le manchon "glissant" est réalisé à l'interface Boite/arbre de transmission.
Sur les 1500 et autres MG plus récentes, le manchon glissant est interne à l'arbre de transmission.
Posté : 06 nov. 2023, 08:20
par JMAU
Source : (qui gagne à être vue ...)
https://www.youtube.com/watch?v=tsPiD7MwCQw
Posté : 06 nov. 2023, 10:14
par ape
super merci
