bougie Midget
Posté : 23 févr. 2024, 18:41
par ape
Bonjour à tous
Quelle est la différence entre les bougies BPR6ES et BP6ES?
Re: bougie Midget
Posté : 23 févr. 2024, 19:30
la différence
le R signifie résistance. ce sont des bougies qu’il est préférable de ne pas utiliser.
«la résistance fait partie de l'ensemble anti parasite en amortissant l'onde oscillatoire électrique qui nait aux bornes de la bougie du fait du couple condensateur/bobine,
s'il y en a pas les ondes rayonnés sont plus hautes en fréquences rentrent dans le spectre radio grande onde 100 à 220 KHz.
avec une bougie sans il faut que la résistance soit dans le câble sinon il y rayonnement, mais cela à peu d'importance tout le monde écoute la FM dont la fréquence est beaucoup beaucoup plus haute 88 à 108 MHz (soit 1000 fois plus).
en utilisant une bougie et un câble avec résistance l'étincelle risque d'être faible.»
