plus d'éclairage au tableau de bord
Posté : 17 avr. 2024, 23:50
par DanyBastin
je n'ai plus d'éclairage aux instruments de bord lorsque j'allume mes phares.
J'ai essayé de trouver le fils d'alimentation, chose curieuse, l'interrupteur des phares est relié à un boitier rectangulaire en alu genre régulateur...
une idée concernant ma panne ?
Re: plus d'éclairage au tableau de bord
Posté : 18 avr. 2024, 06:37
chose curieuse
l’alimentation des ampoules d’éclairage des compteurs et réglable par un potentiomètre, il est possible que ce potentiomètre ne fonctionne plus, encrassement des contacts, comme cet instrument ne sert à rien vous pouvez shunter ses deux fils.
rhéostat, pannel light
comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-dessous le «headlight switch» n’est, d’origine, relié à aucune boîte, à moins que ne soit le rhéostat en question.
Posté : 20 avr. 2024, 16:23
par DanyBastin
Bonjour Saby et un grand merci pour ta réponse.
le boitier en question c'est un relai placé ultérieurement pour les feux anti brouillard, qui ne s'enclenchent qu'avec les phares. Maintenant j'ai tout noté pour rien oublier.
Merci pour le plan mais je l'avais déjà. par contre il y a des trucs difficiles à comprendre comme le "Gauge lamp dimmer contrôll"
Toujours est-il que...
Pour l'éclairage des petites lampes du tableau de bord, je me suis contorsionné pendant 2 jours.... j'ai cherché, j'ai cherché et puis j'ai découvert avec un miroir des fils "blanc-rouge allant vers l'interrupteur des feux de danger (4 clignotants), dont un de débranché....
pour y accéder j'ai dû retirer le compte tour, début de la galère car lorsque je l'ai enlevé une broche fixée dessus s'est dessoudée, j'ai donc dû retirer tout les câbles dont celui en boucle.... après avoir ressoudé la broche, une vraie galère pour tenter de replacer ce maudit fil en boucle et en sandwich...
Ptg... :gun: :drive:
j'y suis tout de même parvenu. tout est maintenant en ordre...
Une sacrée journée
Posté : 05 nov. 2024, 15:56
par yannbrrd
Je dois procéder à la même intervention pour demonter la gauge de temp d'eau. Des astuces ? J'ai rapidement jeté un oeil et pour l'instant j'e ne vois pas le chemin... 😱
Posté : 05 nov. 2024, 17:35
un oeil
c’est un combiné Smiths température d’eau/pression d’huile ?
si oui il faut démonter de dessus la jauge le petit tuyau de la pression d’huile, démonter la sonde du capillaire sur la culasse, démonter le pontet qui fixe la jauge sur le tableau de bord. le capillaire n’est pas démontable, il faut le faire glisser sur toute sa longueur.
si c’est une jauge électrique, il faut débrancher les fils.
Posté : 13 nov. 2024, 18:41
par yannbrrd
C'est une jauge électrique mais surtout il faut passer derrière le TBD assis à l'envers. Je vais faire des explorations avec miroir et lampes. Mais je sens venir l'idée d'une caméra endoscopique
