vis pour fixation plancher bois TD TF
Posté : 28 mai 2024, 20:42
Bonsoir à tous ,
Je change ma boite de vitesse sur la TD et j'ai beaucoup de mal à retirer les vis de 6 mm qui fixent les planchers bois sur
la voiture , je pense même que ce sont les vis d'origine !! Ce sont des vis à tête fraisées , avec rondelles plates sous tête ,
et en M6 ...Je pense remettre ce modèle identique , si vous pouvez me confirmer que c'est bien le montage d'origine ?
Merci pour vos réponses ,et bonnes balades en MG ..
