Démarreur High-torque et relais
Posté : 04 sept. 2024, 23:53
Bonjour à tous
Ma MGB me pose encore des soucis. C'est une 3 synchros de 1965 (GHN3634..).
Le relais de démarreur a lâché.
Par acquis de conscience j'ai démonté le démarreur qui est du type M418G. Résultat : l'induit est complètement usé, 2 des 4 charbons complétement morts, les bagues avant et arrière usées elles aussi.
J'ai donc décidé de le changer complétement plutôt que réparer.
Je pense commander un high Torque GXE4418X.
Le montage ne pose t'il pas de problème par rapport à la couronne qui est neuve et posée pour un démarreur inertie Lucas (donc à engagement arrière).
De même le relais est difficile à trouver de forme carré. j'en ai vu un de même référence mais rond avec un bouton démarrage, peut il faire l'affaire.
Merci de vos réponses
