Encore un problème de pression d'huile
Posté : 28 sept. 2024, 17:34
par rene34
Bonjour à tous
Et voilà, sur ma Frog, des carburateurs tout neuf (merci Raphael) mais j'ai maintenant un problème de pression d'huile.
Je démarre, la pression monte a 60, tout va bien, par contre après quelques kilomètres elle descend a 20, j’accélère elle remonte péniblement à 40 le moment de l’accélération puis se maintient a 20.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Re: Encore un problème de pression d'huile
Posté : 28 sept. 2024, 18:21
tout dépend du niveau d’usure de l’embiellage …
vous pouvez contrôler la soupape de décharge de la pression d’huile.
Posté : 28 sept. 2024, 19:44
par rene34
Merci Saby
Je vais voir ça et je vous tiens au courant
Posté : 29 sept. 2024, 11:49
par danv8
rene34 a écrit : 28 sept. 2024, 19:44
Merci Saby
Possible pour la soupape(déjà vu le cas) mais je n'y crois guère, je pense effectivement à l'embiellage.
A ce stade il est possible d'échapper à une rectification du vilebrequin si il n'y a pas de rayures et pas d'ovalisation sur les manetons (ni sur les cylindres pour le bloc)
Faut croiser des doigts!!!
C'est possible de s'en assurer soi même...
https://t4zone.info/cms/wiki/wiki.php?t ... valisation
Posté : 30 sept. 2024, 12:00
par Florent
rene34 a écrit : 28 sept. 2024, 17:34
Bonjour à tous
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Attention, il semble aussi possible que l'outil en charge de mesurer la pression, ne soit pas d'une précision folle ...
Que l'huile une fois chaude soit moins visqueuse et que la pression baisse au même moment : c'est un phénomène normal.
Posté : 30 sept. 2024, 12:16
par danv8
20 psi ce n'est pas assez sauf au ralenti!
Vu les indications le Mano ne semble pas en cause ni la pompe à huile sauf à supposer qu'elle fonctionne avec beaucoup de jeu...ou encore une soupape de décharge qui grippe à chaud.
