tolérance pour une jante a rayon voilée ?
Posté : 30 nov. 2024, 19:01
Le garage ou j'ai fait équilibrer mes jantes à rayon m'a signalé deux jantes voilées.
- l'équilibrage ayant été fait avec le kit adapté -
Une fois montées, à l'arrière, je n'ai pas ressenti de vibrations.
J'ai mis un cric sous le pont pour vérifier et avec une pige j'ai noté un voile inférieur à 2mm sur l'une et inférieur à 1,5mm sur l'autre.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de les faire dévoiler ?
Merci.
Merci.
