arbre de transmission
alx
Message par alx »
Grâce à Snakeed14 j'ai maintenant le levier de vitesses qui me manquait, je recherche maintenant l'arbre de transmission entre boite et pont de 78.9cm (31"1/8) pour Mgb GT 3 synchros sans OD.
Si vous avez...
Re: arbre de transmission
je dois avoir ça dans un coin vu que j'avais installé une boite OD en remplacement de la sans OD sur mon GT de 67 si je l'ai pas bazardé.
Après à expédier c'est pas le truc qui tient dans une enveloppe :lol:
alx
Message par alx »
Salut
Si tu l'as encore et si tu es prêt à faire un colis ça m'arrangerait bien parce que Grasse ça me ferait loin...
J'avais suivi ton tuto de réfection de boite, chouette reportage.
je l'ai retrouvé. Il mesure 76.5 rentré et 82 sorti au max
Si je me souviens bien j'avais changé les croisillons avant de faire mon changement de boite.
Après il a son âge mais pour rouler en attendant la boite avec OD il fera le job.
Les dimensions passent en Mondial Relay apparemment 4.5kg quand même, ça fait un beau bébé :lol:
Si ça te tente pour 40 balles port compris je te l'expédie. Envoie moi en MP
alx
Message par alx »
Salut
Je t'ai envoyé un MP mais je ne sais pas si tu l'as reçu, il est dans "boite d'expédition" mais pas dans "messages envoyés", je ne sais pas si c'est normal...
c'est normal tant que le MP n'a pas été lu. Je t'ai répondu
Jidé de Grasse a écrit : 18 janv. 2025, 15:21 je l'ai retrouvé. Il mesure 76.5 rentré et 82 sorti au max
Oh tu sais j'ai envoyé bien plus gros et plus lourd avec Mondial Relay (Une traverse avant de MGB par exemple :D )
Au passage un petit code avec -25% sur le site M-R : PARRAIN25 (Valable jusqu'au 31 de ce mois)
:merci:
