Jeux des culbuteurs
Posté : 22 févr. 2025, 16:26
par jpL
Le réglage du jeux des culbuteur est relativement simple, en théorie... Mais, dès que le jeux est correct (coulissement gras de la jauge d'épaisseur entre le culbuteur et la tête de soupape), ça se complique: même en tenant fermement le poussoir dans la bonne position avec un tournevis, on le bouge immanquablement en resserrant le boulon de blocage. Il faut s'y prendre plusieurs fois avant d'arriver à un résultat correct. Je ne suis pas spécialement maladroit, et je ne suis pas seul à rencontrer cette difficulté. Alors, existe t-il une astuce, un tour de main, pour éviter de longs tâtonnement ?.
Re: Jeux des culbuteurs
Posté : 22 févr. 2025, 20:48
par Pierrotdu35
Il existe un outil spécial pour faire le réglage. Jamais testé mais ça vaut peut être le coup ?
https://www.4stroke-parts.fr/1110009005 ... s-6-pieces
Posté : 23 févr. 2025, 11:57
par danv8
@ JPL:
Il est fort probable que les écrous de blocages ont été serrés trop fort lors de réglages précédents.
Ce qui a pour inconvénient de mâcher les filet de la vis de réglage...
Si c'est trop problématique tu peux les changer!
https://www.nbc-shop.com/moteur-et-boit ... idget.html
Posté : 23 févr. 2025, 12:02
par danv8
J'ai déjà utilisé, c'est bien aussi. Mais je préfère clé à oeil ou à fourche et tournevis...
Posté : 27 févr. 2025, 14:23
par jpL
Merci de vos conseils. Je vais commencer par vérifier l'état des filets de la tige et de l'écrou de réglage. Vu leur prix, cela vaut probablement le coup de les remplacer.
