Démontage optique avant
Posté : 26 déc. 2006, 15:24
par Le Picard
**SMS**,
QQun pourrait il me dire comment on peut démonter les optiques avant sur MGB ?
(MGB US 1969)
Merci pour vos réponses.
Posté : 26 déc. 2006, 16:29
par jean-marie
comme toutes les anglaises:
1/ oter le cerclage chromé, (vis en dessous, à 6 heures, ou si pas de vis, simplement clipé).
2/ dévisser les 3 petites vis criciformes qui fixent le petit cercle chromé et l'optique sur son support,
3/ retirer l'optique
Posté : 26 déc. 2006, 17:31
par Grimmy
Et ne pas oublier de débrancher les câbles ...
Posté : 26 déc. 2006, 19:49
par Nordiste
.... et de déclipser le ressort de maintient arrière de l'optique.
Ce ressort n'est d'ailleur pas évident du tout à remettre en place !
Posté : 27 déc. 2006, 15:47
par BS1
De quels ressorts parlez vous ? J'ai démonté à plusieurs reprises les optiques et n'ai pas trouvé de ressort de maintien... Comment se présentent-ils ?
MGcalement,
Posté : 27 déc. 2006, 16:08
par KAJEJE
Ne pas oublier de faire attention au joint de caoutchouc entre le phare et la carrosserie...
Posté : 27 déc. 2006, 17:14
par Invité
l'optique est fixé par un cercle chromé sur une parabole en tôle, emboîté dans des vis de réglage, cette parabole est maintenue en place par un ressort accroché au fond du bol de phare
Posté : 27 déc. 2006, 17:21
par jean-marie
Mais non, c'est le support de l'optique qui est retenu au fonds du cuvelage par un ressort et sur la périphérie par les 2 vis de réglage; l'optique n'est maintenu que par les 3 vis du petit cercle chromé, et accessoirement par les fils du connecteur ...
Dans l'ordre de démontage, on trouve:
l'enjoliveur chromé, le mince cercle chromé qui tient l'optique en place, l'optique lui-même, son support en tôle retenu par les 2 vis de réglage et le ressort au fond, le cuvelage (la gamelle) en tôle noire ou en oplastique pour les dernières versions, le joint circulaire en cauoutchouc entre le cuvelage et l'aile, puis l'aile, mais c'est un peu plus compliqué à démonter. l'aile et
Posté : 27 déc. 2006, 18:10
par Invité
Je répète et je confirme,l'optique est fixé par un cercle chromé sur une parabole en tôle emboîté dans des vis de réglage, cette parabole en tôle est maintenue en place par un ressort accroché au fond du bol de phare.
Posté : 27 déc. 2006, 23:16
par Pierre NOEL
Est-ce l'optique qui tiens la parabole via le ressort où le contraire ?
C'est une histoire d'oeuf et de poule.
Pour Le Picard qui risque d'y perdre son Cht'i:
Ayant démonté mes optiques il y deux semaine, je trouve les expliquations de Jean-Marie plus claire que celle de l'invité.
Bonne chance
Pierre
Posté : 28 déc. 2006, 10:20
par jean-marie
Je pense que l'invité anonyme dit à peu près la même chose que moi, mais ce sont bien les vis qui tiennent le tout: le ressort sans les vis et tout se casse la gueule, la vis sans le ressort, ça bouge mais ça tient quand même.
