Placement d'une antenne sur aile avant droite de mon MGB
Posté : 27 févr. 2007, 21:57
par mgman
Heureux propriétaire d'une belle MGB de 1965, j'aimerais placer une antenne téléscopique pour améliorer la réception de la radio qui ne bénéficie actuellement que d'un genre de mini antenne de 7 ou 8 cm de long qui traîne par terre, au bout d'un câble trop court.
Je souhaite placer l'antenne MG-Rover achetée chez Mobilparts à Bruxelles sur l'aile avant droite, pas loin du montant de pare-brise, là où, au moyen d'un éclairage rasant, on peut deviner qu'il y a déjà eu une antenne un jour.
Mais je constate qu'il n'y a pas d'accès par le dessous de l'aile. Faut-il démonter quelque chose pour arriver à fixer l'antenne par le dessous ?
Merci de me donner votre avis.
Posté : 27 févr. 2007, 22:07
par jean-marie
Je ne connais pas la B par coeur, mais en général, il y a derrière la roue avant une tôle de protection (garde boue) vissée sur la caisse; en la déposant, on a accès à l'intérieur de l'aile.
Posté : 27 févr. 2007, 22:14
par Nordiste
Et Jean-Marie a raison ! ;)
Dévisser le pare-boue fixé par X vis, suivant une ligne verticale, le long de la contre-aile et, côté aile l'étanchéïté est assurée par un joint caoutchouc. :)
Posté : 28 févr. 2007, 09:36
par whayooo
n'y a t'il pas une precaution a prendre avec le + a la masse?? si la voiture n'as pas ete modifié il est peut etre mauvais de relié l'antenne de l'autoradio a un +? non?
Posté : 28 févr. 2007, 09:41
par jean-marie
non, l'antenne n'a pas d'influence, il faut seulement que le poste soit bien entendu de la bonne polarité, sinon il claque.
Posté : 28 févr. 2007, 11:46
par Claude
Et on trouve où actuellement un autoradio avec le + à la masse??
Posté : 28 févr. 2007, 11:53
par Fabrice
si tu cherches un autoradio ancien avec + a la masse,j'en possede un que je pourrais te céder.
Il est en t.bon état et fonctionne parfaitement.
Posté : 28 févr. 2007, 13:54
par mgman (Belgique)
Je vous remercie pour vos réponses hyper rapides (qques minutes !) et compétentes.
Il est vrai qu'il y a des vis (à tête hexagonale je crois) dans le garde-boue. J'examinerai cela de près en rentrant ce soir. Je n'imaginais pas qu'il faille démonter cet élément de carrosserie mais c'est logique, c'est la seule solution.
Au sujet de la compatibilité entre l'autoradio et la masse - ou +, ma MGB a été transformée en - à la masse par le précédent propriétaire, donc pas de problème à cet égard.
Que les beaux jours arrivent vite et bonne route !
Posté : 28 févr. 2007, 19:17
par Bastien
Bonsoir
J'essaierai plutôt par l'intérieur, en démontant la map pocket (s'il y en a une) puis la garniture interieure.
Par contre je ne sais plus s'il y a une ouverture dans la contre aile. J'avais fait l'installation d'un antenne d'aile sur mon cabriolet et j'avais passé la main par un ouverture de HP, mais ce n'était peut-être pas d'origine.
De toute façon, il faudra bien que le cable arrive à l'autoradio, et ce ne sera pas par le joint du splash plate.
Slts
Bastien
Nos MG, MGB et MGB GT
Posté : 28 févr. 2007, 23:47
par jean-marie
Bastien, si la B est construite normalement, l'intérieur de l'aile ne communique pas directement avec l'intérieur de l'habitacle, certes il faudra dégarnir pour passer le cable, mais l'antenne ne passera pas directement, à mon avis, depuis l'intérieur de la voiture.
Posté : 01 mars 2007, 07:35
par duc asse
A l'origine il y a un trou bouché par un capuchon en caoutchouc, je ne sais pas si ce trou est là pour faire passer le fil de l'antenne, mais ce trou est inutilisé.
Posté : 01 mars 2007, 08:35
par Renou Invité
Désolé pour Mr. Ducasse, d'origine il n'y a point de trou à l'endroit cité! Peut-être est-ce le résultat d'une installation précédente ?
Posté : 01 mars 2007, 09:52
par ducasse
dans ma chienne de vie j'ai démonté un certain nombre de mg, j'ai toujours vu ces trous, des deux côtés de la caisse, bouché par un "grommet" typiquement anglais. A mon humble avis c'est pour faire passer le fil de l'antenne. La photo est la voiture de Monsieur Lois (Iznogoud) 1967 avant restauration
Posté : 01 mars 2007, 09:56
par jean-marie
Duc asse, voilà une explication par l'image qui traduit parfaitement ma pensée
Posté : 01 mars 2007, 17:54
par mgman (Belgique )
Je vois que ce site est vraiment l'endroit ad hoc pour obtenir des explications claires et précises.
Grâce aux photos, je ne devrais pas rencontrer de difficultés particulières lors du placement de l'antenne et du passage de câble.
Je vous tiens au courant dès que l'opération aura été réalisée, d'ici 1 ou 2 semaines en principe.
Merci encore !
Posté : 01 mars 2007, 18:57
par Pierre NOEL
Qui es-tu Ducasse ?
Un gourou de la MGB c'est certain à voir la précision de tes interventions, et en plus tu as tâté du Louis, serais tu du Nord ?
Il me plairait d'avoir un gourou à portée de roue de ma brave MGB.
Pierre
Posté : 01 mars 2007, 19:56
par ducasse
Qui suis-je? Euh, comment dire, un ancien du forum qui récemment à péter les plombs. J'habite dans le Sud (de la France)
salut
Posté : 01 mars 2007, 20:33
par Temp4
Pour quelqu'un qui comme moi, en tant que modérateur, lit quotidiennement tous les messages de la rubrique "Anciennes", pas besoin d'aller farfouiller dans les IP pour identifier la plume en général caractéristique des principaux habitués du Forum, même non connectés !
Les compétences mécaniques hors norme de "Ducasse" m'ont bien vite fait penser à quelqu'un que nous apprécions tous ici !
Qui plus est je trouve particulièrement respectable ce quelqu'un qui reconnait publiquement s'être un temps fourvoyé...
Chapeau bas et bien amicalement à toi.
Serge
Posté : 01 mars 2007, 21:58
par Pierre NOEL
Vive Ducasse
Pierre
Posté : 01 mars 2007, 22:25
par jean-marie
Itou
Posté : 02 mars 2007, 11:28
par Peaggi
Moi aussi je suis heureux que Ducasse soit toujours parmi nous.
Philippe
Posté : 02 mars 2007, 11:41
par Fabrice
Très content également de te (re)savoir parmi nous.
Fabrice.
