Panne clapet d'échappement
Guillaume 54
Message par Guillaume 54 »
voici le petit problème qui m'amène :
Je possède une TF 160 de 2002. Sue cette voiture j'ai le pot d'origine avec le clapet qui s'ouvre pour laisser passer plus facilement les gazs à partir de 4000 tr /min. Je sais qu'une majorité d'entres vous inactivent ce dispositif pour avoir plus de bruit d'echappement, mais moi j'ai le problème inverse. Le système ne fonctionne plus, et j'aimerais le mettre en état pour avoir moins de bruit en utilisation quotidienne sur autoroute.
J'ai testé un peu le système pour rechercher l'origine de la panne. Le clapet lui même fonctionne parfaitement comme j'ai pu le vérifier en le reliant en direct sur la prise de vide. Je pensais que c'était l'électrovanne de commande, mais je l'ai démontée et testé et elle marche. C'est donc soit un faux contact ou coupure du faisceau de commande, soit un problème du calculateur moteur. J'imagine aussi que un relais doit être intercalé entre le calculateur et l'électrovanne.
Mais je ne trouve nulle part d'infos sur le câblage de cette commande : ni dans le manuel d'atelier qui ne parle même pas du dispositif, ni sur le site de dieter
Quelqu'un à une idée ??
Guillaume
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Guillaume,
Désolé de te décevoir mais tu ne pouura pas arrivé à tes fin...
Sur ces pemiers modèles équipées du clapet, la fermeture du clapet n'était prévu que pour des conditions d'homologation (cycle précis avec telle temperature moteur, tel régime, telle position d'accélérateur...). Ta voiture marche donc correctement.
Par la suite les gestions moteur ont été revues et le clapet se fermait au ralenti et s'ouvrait par la suite et se refermait dans les memes conditions d'homologation
Guillaume 54
Bon tant pis alors.
Pourtant il me semblait bien que au début au ralentis la sortie droite était fermée, alors que maintenant plus. Je pense en effet que cela ne compromet pas la santé du moteur, néanmoins j'espérais retrouver une contre-pression d'echappement avec un peu plus de couple à bas régime, car je trouve que la MG en manque cruellement.
En y réfléchissant je me demande si ce n'est pas depuis la dernière révisions que j'ai le problème, ils ont peut être mis à jour le calculateur ?? :voyons:
Vivement le printemps, que je tombe le hard top :)
Nicolas160VR
Tu as raison.
Remise de Hard Top prévue pour la semaine prochaine !!!
JPX
Message par JPX »
C'est vrai que c'est plutôt embêtant cette histoire de clapet... en + on se moque de moi car certain me disent que la sortie de droite est une fausse juste pour décorer car au ralenti on apperçoit de la fumée que d'un seul côté !!! Ils ont pas compris qu'il y a un clapet qui fait obstruction !!!!! :con:
Bidoux
Message par Bidoux »
Et pour avoir testé les 2 config, il y a vraiment un couple supérieur à bas régime lorsque le clapet reste fermé, c'est ma femme qui me l'a dit, et si c'est elle qui l'a ressenti, on ne peux rien ajouter...
