Carter d'huile
Posté : 03 juin 2005, 08:57
par Cédric
Il me semble que la fuite du carter d'huile s'amplifie.
Est-il possible de le démonter pour changer le joint sans déposer le moteur ?
J'ai l'impression que la traverse du train avant gêne.
Cédric.
Posté : 03 juin 2005, 09:06
par michel
Il faut des doigts de fée pour atteindre les boulons de devant, mais c'est faisable. Il est possible de soulever un peu le moteur en jouant sur l'élasticité des silent-blocs
salut
Posté : 03 juin 2005, 09:34
par robert
Bonjour ,
il ne faut pas oublier le gêne occasionné par la crepine de pompe à huile ...
Posté : 03 juin 2005, 11:35
par webley
Pour avoir réalisé cette opération à plusieurs reprises, déboulonne tes silents blocs avant et soulève un peu le moteur ( cric sous la BV ). Quasi impossible de mettre les vis de l'avant sur traverse.
Bon courage.
Thierry
Posté : 03 juin 2005, 12:30
par Cédric
Merci,
Je vais surveiller le niveau, et agir en conséquence...
Cédric.
