Levier de vitesses
Posté : 29 nov. 2007, 18:44
par dodo35
Bonjour, je cherche à démonter le pomeau du levier de vitesses afin de changer le souffet de celui-ci. C'est une BGT de 1977 avec la commande d'overdrive sur le sommet du pommeau.
Merci de votre aide.
Posté : 29 nov. 2007, 18:54
par ducasse
Je pense qu'il faut déclipser l'interrupteur et ensuite il y a un écrou à l'intérieur du pommeau.
Posté : 29 nov. 2007, 19:33
par dodo35
Merci Ducasse, mais je ne vois pas comment déclipser cet inter, il est à glissière et affleure le haut du pommeau. Par contre sous le pommeau il y a un genre de cone chromé avec un méplat, on peut le tourner maxi d'un tour aprés ça bloque sur le pommeau et en le dévissant de l'autre sens on bute sur le fil de commande de l'overdrive qui sort sous le pommeau. Tout est d'origine.
Posté : 29 nov. 2007, 22:00
par ducasse
J'ai la mémoire qui flanche, il faut faire sauter le plastique supérieur du pommeau la ou se trouve l'interrupteur, mais je ne me souvient plus comment il est fixé, le cône chromé au-dessous du pommeau est un enjoliveur butoir.
Posté : 30 nov. 2007, 07:37
par dodo35
Merci Ducasse, j'ai pensé à ça aussi, mais je n'ai pas pu faire sauter la partie sup. Maintenant que tu me dis que c'est la bonne solution, je vais forcer un peu plus, peut-être avec une lame de couteau. Je te tiens au courant. Salut
Posté : 30 nov. 2007, 13:03
par dodo35
Ducasse, tu avais raison, en faisant sauter la partie sup on a accés à un écrou qui libère le pommeau.Salut
