Comment enlever le 3eme feux stop d une TF ???
Posté : 25 janv. 2008, 17:44
par EMERIC.M
Hello
Tout est dans le titre, je veux enlever mon 3eme feux stop sur ma tf, je veux l'extraire sans perte et fracas...(pour le remettre) Comment faire ?
Posté : 25 janv. 2008, 18:07
par MaximeR
re-
Les deux petites vis de chaques côtés écartent des clips qui maintiennent le feu en place.
Il faut complètement sortir les vis et tout simplement tirer sur le feu.
Posté : 25 janv. 2008, 18:20
par Sylvain03
si tu y arrive pas tu vire le capot du coffre , effet garanti et en plus tu risque enrhumé ton moteur et solidifier ton JDC !
Posté : 25 janv. 2008, 18:27
par EMERIC.M
Merci mais j ai pas vu les vis sur la TF en fait ? Peu etre ais je besoin de lunettes... Tu peu m expliquer leurs emplacements ?
Posté : 25 janv. 2008, 22:22
par MaximeR
ooops, c'est moi qui n'ai pas mis les miennes ... sur une TF, il y a juste les clips.
Tu ouvres le coffre, tu débranches la prise du feu stop (une petite fiche avec une virole), tu refermes le coffre, tu protèges la peinture avec un bout de tissu, et tu glisses un couteau (genre couteau à beurre - arrondis, non coupant, c'est parfait) sous le côté du feu et tu soulèves doucement...
Posté : 25 janv. 2008, 23:26
par EMERIC.M
Ah ok, il est emboité le saligo !!! Merci bien
