Page 1 sur 2
renovation etriers
Posté : 28 avr. 2008, 19:19
par alan
je suis en train de rénover les freins avant de la midget mais voila :à la maison je ne dispose pas d'air comprimé pour pousser les pistons des etriers .
Vous avez une astuce? :)
Posté : 28 avr. 2008, 19:50
par GM59
Bonsoir
A mon avis, tu peux essayer la méthode suivante :
Tu remplis de Choulette,
Tu bouches,
Tu secoues
Avec la pression celà devrait pousser !!!
;) :pote:
Posté : 28 avr. 2008, 19:51
par alan
Gérard tu exagères!!!!
on ne gaspille pas ce nectar comme ça :)
Re: renovation etriers
Posté : 28 avr. 2008, 20:04
par Nordiste
alan a écrit :je suis en train de rénover les freins avant de la midget mais voila :à la maison je ne dispose pas d'air comprimé pour pousser les pistons des etriers .
Ben alors, essais avec une bouteille de gaz butane !... :cpv:
Posté : 28 avr. 2008, 20:44
par GM59
ou invite un joueur de cornemuse !!!
Posté : 29 avr. 2008, 09:19
par Renou-Invité
Si tu remplaces les pistons par des neufs, tu peux retirer les anciens à la pince, la solution
consiste à les extraire selon leur axe normal de translation.
Cdt.
Posté : 29 avr. 2008, 09:25
par alan
Ok Renou
c'est ce que je pense faire si je ne trouve pas de solution.
Mais avant j'aimerai quand même essayer de vérifier si je dois vraiment les changer.
Posté : 29 avr. 2008, 12:15
par Jean Bernard
Salut
normalement les etriers ne se démontent pas, tu dois les faire reconditionner par un pro s'ils sont en mauvais état...c'est une question de sécurité
Posté : 29 avr. 2008, 12:22
par ABINGDON
j'ai fait reconditionner mes étriers de mga chez Etient les 2= 360ht, travail de bonne qualité et sérieux.
cordialement
Posté : 29 avr. 2008, 12:43
par Nordiste
Emmènes les dans une station-service et essayes de les sortir à l'aide du gonfleur. ;)
par Invité
"normalement les etriers ne se démontent pas"
c'est une assertion auquel je n'adhère pas, mais bon chacun raconte ce qu'il veut
rappel du prix des pièces pour un caliper
kit de joint £7.76 x 2
joint torique £0.65 x 2
piston £6.85 x 2
Posté : 29 avr. 2008, 12:57
par alan
Anonymous a écrit :"normalement les etriers ne se démontent pas"
piston £6.85 x 2
oui sinon pourquoi vendre les pièces
un peu de soin est necessaire bien sur :)
Posté : 29 avr. 2008, 14:59
par Renou-Invité
Alan,
Pour répondre à ta question, je te renvoie à l'age des étriers! Lorsque j'ai démonté les miens, les pistons étaient marqués légèrement sur leur partie extrene. Ce sont justement ces anomalies d'état de surface qui provoquent les
grippages et déséquilibre de freinage. Enfin, les pistons INOX d'aujourd'hui sont de bien meilleures qualité que les originaux.
Cdt.
Posté : 29 avr. 2008, 15:30
par alan
oui c'est vrai que au prix que ça coute je crois que le remplacement des pistons et des joints est plus interressant.
J'ai roulé un peu avec cette voiture et j'ai pas l'impression que le freinage était en défaut.
Le liquide de frein était au bon niveau donc je pense même ne remplacer en fait que les joints.
Mais bon :ouvrons d'abord :)
Posté : 29 avr. 2008, 18:53
par WILLIAM
Bonjour moi les miens étaient même marqué pas des traces de pinces quand je les ais sortie à l'air comprimés ,quelque cout de papier de verre fin en plusieurs opérations joints neuf et toujours pas de fuites alors des fois pas la peine de s'afoler
Posté : 29 avr. 2008, 19:02
par alan
tiens.... William :)
Sur le GT on a juste changé pistons et joints,mais il y avait des traces de rouille trop importantes
Posté : 29 avr. 2008, 22:36
par regis f
hello tu peux passer chez moi a thiennes j ai ce qu il faut voir plus car j ai confectionné un raccord pour mettre sur une pompe enerpac pour decoincé un cylindre d embrayage mgb. si le filetage est le meme...
Posté : 29 avr. 2008, 22:44
par Invité
si mes souvenirs sont exact, le raccord de frein est du 3/8 x 24 et celui de l'embrayage du 7/16 x 20
Posté : 06 mai 2008, 21:54
par rollertomcat
salut a toi,
les etrier sont "les meme" que sur mini,
tu peux aller voir sur:
http://austin-mini-heritage.over-blog.c ... 93340.html
j'ai monté des piston INOX, plus de rouille.
pour le piston qui ne sort pas:
il existe une solution, tu perces ton etrier dans l'axe et centré sur le piston sans touché le piston.
Ce qui te permettra de passer un chasse goupille, afin de pousser le piston.
ensuite il ne restera plus qu'a tarrauder l'etrier et reboucher le trou percer avec une vis (et un joint cuivre).
le tour est joué...
technique utilisé couramment.
Thomas
Posté : 01 nov. 2013, 21:32
par nono90
restauration des étriers AV de mon coté aussi.
J'ai acheté un kit de joint 601960 pour étrier MGC mais mon étrier gauche n'a pas les mêmes gorges que le droit. Il a une portée lisse et le vieux joint HS tenait via un anneau métallique.
je mettrai des photos demain voir si quelqu'un reconnait ce modèle ou pourrait me dire où trouver les bons joints pour cet étrier.
Posté : 01 nov. 2013, 22:00
par sherlock
Ah, le plaisir des anciennes, c'est aussi de "ramer" à cause des modifs successives...
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par "gorge", je vais attendre tes photos pour comprendre...
Posté : 02 nov. 2013, 00:02
par JL56
Nono, j'ai à ta disposition 2 kits réparation pour étriers.
Ceux-ci se montent notamment sur MGB GT, V8, diverses Triumph.
La référence MOSS est la suivante: Front Caliper Seal Kit GRK5007Z.
"Le vieux joint via un anneau métallique", n'est que le cache poussière.
Le joint d'étanchéité est à l'intérieur du cylindre, et tu n'y as accès qu'en retirant le piston.
Bonne continuation.
Posté : 02 nov. 2013, 08:35
habituellement les mgc sont équipé d'un système de freinage Girling, contrairement aux mgb qui utilisent un système Lockheed
(à mon avis les pièces ne sont pas interchangeable)
Posté : 02 nov. 2013, 09:09
par jlp
pour info,on peut aussi débloquer les étriers en les sortants du disque , mettre une cale en bois avec une épaisseur inférieur au disque, freiner, puis les repousser en laissant le couvercle ouvert et renouveler plusieurs fois si nécessaire, passer un coup de toile emery sur les bords et pour finir du lookeed en surface du piston.
Posté : 02 nov. 2013, 10:44
par doomay
Voici comment j'ai déjà pratiqué.
Pour repousser les pistons j'ouvre la vis de purges et ensuite avec un tournevis plat protégé avec un chiffon je fais levier et repousse progressivement le 1er piston des que la plat du tournevis passe tu peux utiliser a nouveau une cale de bois entre les 2 bords du piston.
Le tout est d'y aller mollo sans trop forcer pour ne pas abimer.
