bonsoir a tous grincement chiant!!!!SOS!!!!
Posté : 23 mai 2008, 20:29
par pisces
bonsoir a tous je voudrai avoir votre avis j'ai un petit soucis et je ne sais pas d'ou cela pourai provenir enfaite j'ai un grincement qui provient de la roue ariere coté conducteur qu'es que sa pourai etre?
Posté : 23 mai 2008, 20:36
par misterdj
plein de choses !
Re: bonsoir a tous grincement chiant!!!!SOS!!!!
Posté : 23 mai 2008, 20:59
par Godinou
pisces a écrit :bonsoir a tous je voudrai avoir votre avis j'ai un petit soucis et je ne sais pas d'ou cela pourai provenir enfaite j'ai un grincement qui provient de la roue ariere coté conducteur qu'es que sa pourai etre?
Un des nombreux petits rossignols qu'on trouve dans une MG!!
Et oui le rossignol a un gout très sûr en matière de voiture !!
Godinou
Posté : 23 mai 2008, 21:29
par juju
Sans doute le roulement de roue
J'en ai fais l'amére expérience.
Posté : 23 mai 2008, 21:47
par Godinou
juju a écrit :Sans doute le roulement de roue
Effectivement un roulement de roue qui commencer à "chanter....", sauf qu'en général, le rouelement commence à chanter surtout quand il est en appuis (en virage) s'il donne de la voix tout le temps, tu t'rretes et tu appeles ton garagiste préféré, et tu prends de suite rendez vous. Pour cela, l'idéal est de débrayer et de tourner successivemlent à droite et a gauche, si tu entends un ronronnement d'un coté t pas de l'autre, y a de grandes chances pour qyue tu soit bon... (300? avec la pose).
Maintenant ça peut aussi être (tout betement) de l'humidité dans les plaquettes qui se dilattent un peu et du même coup vont quouinner un peu que quelques centaines de metres... POur celà, tu peux tirer un ou deux petits coups sur ton frein à main à très faible allure et forcer une tout petit peu. Ceci n'a qu'un seul but savoir si ça continue après, c'est pas ça...
ça vaut le coup d'essayer...
Godinou
Posté : 23 mai 2008, 22:14
par lezav
y'a d'la joie...
bonjour, bonjour les hirondelles..
y'a d'la joie...
Posté : 23 mai 2008, 22:53
par pisces
donc sais bien un roulement vu que sa m le fait dans les virage qui vire a droite!!!merci a tous!!
donc l'operation va me couté 300??
il est possible de le faire soi meme?
Posté : 24 mai 2008, 05:26
par JMarc
je te le deconseille. c'est une opration qui necessite de l'outillage et du savoir faire. un roulement mal remonté peut generer pas mal d'emmmm... aprés coup.
Posté : 24 mai 2008, 08:13
par juju
Exact j'ai fais le mien il y a 2 ans et hop a refaire cette année avec le flasque en plus. Ce n'est pas facile a mettre en place.
Posté : 24 mai 2008, 08:35
par Godinou
JMarc a écrit :je te le deconseille. c'est une opration qui necessite de l'outillage et du savoir faire. un roulement mal remonté peut generer pas mal d'emmmm... aprés coup.
+1 avec JMarc... d'ailleurs c'est aussi le moment de vérifier les rotules de train arrière, parce que si se sont elles qui fatiue, tu va bouffer le nouveau roulement,et au final, la facture reste aussi salée...
Godinou
Posté : 30 mai 2008, 15:33
par pisces
fin du probleme apré avoir reglé une facture 300? pour les roulement il savere que se n'est pas sa pas grave au moin il ne seront pa a refaire...donc finir tous sa c'est mes plaque de frein qui sont mort et le grincement vi de la voili voilou
merci a tous
Posté : 30 mai 2008, 15:42
par Katayama
Qqu'un a un décodeur pour pisces ?
Comprends rien
Posté : 30 mai 2008, 15:53
par pisces
en gro j'ai fait changé mes roulement car c'est se *SMS* resortai du diagnostic qui est fau!!!en faite les grincement vien des plaque de frein qui sont legerement hs donc kel marque de plaquette de frein a acheté?
