				probleme de feux stop bloqués allumés
				Posté : 24 juin 2008, 15:32
				par cac69
				bonjour à tous :sylvie:J ai un probleme avec mon
mgf mes
feux de stop  reste
constament allumés   .:peur2:j ai regardé sous la pédale de frein et effectivement quand je  releve à fond la pedale car il y a un peut de jeu fonctionnelle les feux ne s'allume plus y a t il un reglage ou simplement une piece à changé car j ai vu qu il y avait une sorte de relaie qui debrenché étteint définitivement mes feux stop
merci d avance pour vos conseilles.
				Posté : 24 juin 2008, 15:40
				par JMarc
				ton switch est déreglé!
				Posté : 24 juin 2008, 15:49
				par cac69
 peux tu etre plus claire stp
				Posté : 24 juin 2008, 20:59
				par Bruno 13
				Salut cac69,
Essaies de voir si tu peux pas visser ou dévisser le  switch. J'ai eu aussi ce problème, il y a une vis qui permet de régler la distance de contact.
				Posté : 25 juin 2008, 09:25
				par charlysix
				c'est tout simple a faire mais il faut etre 2 pour qu'il en est un qui te dise si ca s'allume ou pas,
tu as juste a debrancher le contacteur sous ta pedale et a le desserer pour l'enlever, puis tu resserres ou desseres le boulon fixé dessus ( je sais plus) et a tester pour voir si en position normale ( sans appuyer dessus ) tes feux sont eteints et pour finir a rebrancher.
				Posté : 25 juin 2008, 09:46
				par pascandrea
				salut
tout est expliqué ici :
http://www.mgfcar.de/index.htm sous brake light remains on.
a+
