				La fameuse sonde lambda
				Posté : 11 août 2008, 20:59
				par piou77
				Je suis "ben embétté".......Voila : j'ai passé ma voiture au ct,  conclusion : a part deux pneus que l'on m'a demandé de changer à l'arrière ça n'irait pas trop mal....sauf........la fameuse sonde lambda qu'il me faudrait changer..........Mais il n'existe pas sur mes tubes à l'échappement  au premier" visu" de prise filetée femelle pour pouvoir l'installer.......
D'autre part je n'arrive pas à en trouver......qui peut me conseiller....merci et bonne route......
				Posté : 12 août 2008, 08:10
				par swnnos
				C'est une F ta voiture ?
Si oui tu vas chez le premier électricien auto du coin et il te la change en 2h maximum.
				Posté : 12 août 2008, 08:56
				par pilou 77
				Pour l'ami swnnos.........merci pour ta réponse, mais ma voiture était tombé en panne à Ruffec ils l'ont gardé un mois et demi ........sans me changer la sonde ......réponse:   "on en trouve pas"
Je viens de contacter mon garagiste à deux cent mètres de chez moi à Bois le roi........"plus aucun contact"
Sur Nord auto hier (net.)......" ce produit n'est pas disponible actuellement".........
J'ai cependant passé ma téte sous la voiture par curiosité, le manuel d'atelier à la main.....Mais je n'ai pas vu avant la sortie échappement , la prise entrée pour la sonde .........merci cependant de ta réponse et bonne route
				Posté : 12 août 2008, 11:15
				par Sylvain03
				Oui Pilou 77 , tu as une MG F MK1 , tu a qu'une seule sonde lambda , situé en amont de l'échappement !
				Posté : 12 août 2008, 12:45
				par ludo d
				j'ai une sonde lambda mk1 d'occase quasi neuve si tu es interessé fais signe
				Posté : 12 août 2008, 16:12
				par swnnos
				Je crois que c'est du Bosch ou une marque standard comme celle-ci... Elle m'avait coûté 110? il y a un an.
				Posté : 12 août 2008, 21:07
				par pilou77
				pour l'ami Sylvain.......Merci de t'occuper de ma santé....apparemment tu connaitrais mieux ma voiture que la tienne......Je vais repasser encore sous la caisse pour localiser l'entrée.....Sur le net j'ai trouvé un site très intéressant , facile a découvrir sur les sondes lambda..Effectivement j'ai appris a ce sujet pas mal de chose trés instructives
Je vais m'occuper de "la chose" et je te tiendrai au courant..bonne route  attention ...J'ai encore perdu trois points......rien a dire c'était de ma faute
				Posté : 12 août 2008, 21:15
				par pilou 77
				Pour les amis ludo D  et swnos.....Il faut que je passe sous la caisse pour repérer la sonde ...Il est nécéssaire que je la démonte pour en connaitre les  les références ; Il n'est pas évident qu'une sonde de mK1 convienne , a moins que ludo soit formel ...Et je remercie swnnos pour son renseignement...... attention sur la route ....Ils ont des voitures banalisées....... ça fait mal.....
				Posté : 13 août 2008, 07:38
				par MaximeR
				bonjour,
MHK10006 - Sensor-oxygen multi point injection
Bosch p/n 0258 003 229 - 4-wire - toutes les F jusqu'à ECD3 (MY2001 / D522573) : 122 livres chez Rimmer & Bros.
(merci Dieter)
				Posté : 13 août 2008, 09:18
				par pilou77
				Pour l'ami Maxime R............Si j'ai bien compris
la sonde dont tu me donne les références, ce dont je te remercie , correspond à une MGF 1998........merci et bonne route
				Posté : 13 août 2008, 13:03
				par Invité
				je suis formel c'est une mk1 a l'epoque je l'avais commandé car mon garagiste croyais qu'elle merdait c'est quasi introuvable en france sauf en refabrication chez bosch mais il faut modifier les fils existants et remettre une cosse adaptateur
DE PLUS dieter et max ont mis leurs nez dedans alors la c'est du sur de chez sur
bref je peux te donner des infos par tel si tu veux mon port 06 89 16 29 96
				Posté : 13 août 2008, 16:58
				par Sylvain03
				c'est un plaisir d'aider quand on peut ^^ !
