Page 1 sur 2
Pont arrière pour MGB
Posté : 10 sept. 2008, 19:31
par chezlesdubs
Bonsoir une fois de plus une mauvaise surprise ...ce soir je suis rentré en remorquage avec ma MGB 71. Dès mon arrivée j'ai ouvert le différentiel et là ....tristesse et désolation ...c'est le carnage ..tout est cassé (pignon couronne satellite...Bref irréparable...j'ai regardé le prix en neuf c'est 900 euros TTC ...L'un de vous a t'il un filon... ou une pièce d'occase....Merci de vos bons conseils.
Posté : 10 sept. 2008, 19:34
par alan
Martin Piquart
en plus pas loinnnngggg :)
Posté : 10 sept. 2008, 19:38
par chezlesdubs
Je viens de lui envoyé un mail pour savoir s'il en avait et a quel prix....
Posté : 10 sept. 2008, 19:43
par alan
:priere: :)
Posté : 10 sept. 2008, 19:49
par chezlesdubs
je sais pas si les smilleys ça fonctionne mais bon , merci quand même...Ma bourse est vide donc en neuf c'est pas la peine..
Posté : 10 sept. 2008, 20:29
par ludo d
dubs vient voir a la maison dans mon garage je crois que j'ai ce qu'il te faut en occaze J'ai un train arr complet je suis de douai mon port 06 89 16 29 96
Posté : 10 sept. 2008, 20:48
par yellowcitron
ludo d a écrit :dubs vient voir a la maison dans mon garage je crois que j'ai ce qu'il te faut en occaze J'ai un train arr complet je suis de douai mon port 06 89 16 29 96
ludo as tu des adaptateurs pour roues à rayons?
Posté : 10 sept. 2008, 20:53
par ludo d
non desolé pas d'adaptateurs et quand je vois combien ça coute je me dis que si j'en avais je les garderai mais je ne connais si ça s'use ou pas ? je vais me renseigner car la mienne a des roues fils egalement
bref j'ai pas mal de pieces mais pas cela avis aux amateurs
Posté : 10 sept. 2008, 21:10
par manu59
alan a écrit :Martin Piquart
Si tout va bien, je passe le voir Samedi, donc s'il y a une liste de comission...
Posté : 10 sept. 2008, 21:19
par yellowcitron
manu demande lui si il a des adaptateurs pour roues à rayons et si oui teéphone moi au 0243977787 merci
Posté : 10 sept. 2008, 21:24
par chezlesdubs
Eh merci ludo ...Je t'appelle demain vers midi...si tout va bien ..
ce sera plus facile de vive voix...
Bonne nuit..
Posté : 11 sept. 2008, 11:43
par manu59
Je viens de lui poser la question
Posté : 11 sept. 2008, 16:51
par manu59
manu59 a écrit : Si tout va bien, je passe le voir Samedi, donc s'il y a une liste de comission...
Martin me demande le type de pont
Il est en angleterre ce W.E. donc la visite est remise à plus tard
Cdt
Posté : 11 sept. 2008, 16:57
par yellowcitron
j'en sais rien
mgb gt 1974 rhd chrome nos série 3376836
si quelqu'un peut indiquer le type de pont merci
Posté : 11 sept. 2008, 17:00
par manu59
yellowcitron a écrit :j'en sais rien
Axle tube, je pense
Posté : 11 sept. 2008, 17:41
par temp5
Posté : 11 sept. 2008, 18:02
par yellowcitron
Lassé (chien fidèle) a écrit :Tube type, également appelé Salisbury
des adaptateurs pour roues à rayons d'occasion, sauf dans un état exceptionnel, ça craint.
ne pas oublier le problème des passages de roue, une chose a vérifier également, est ce que le pont est centré dans la caisse, si le pont est décalé, galère.
merci Michel
Posté : 11 sept. 2008, 18:44
par manu59
merci Michel
Je demande quand même à Martin?
Posté : 11 sept. 2008, 18:45
par yellowcitron
merci Michel
oui MANU si il en trouve je prendrai le risque si il me les vend à un prix raisonnable
Posté : 11 sept. 2008, 22:19
par ludo d
dubs j'ai loupé ton appel ce midi desolé je fus dans le train avec un bruit monstre bref j'attends de nouveau de tes news
Posté : 12 sept. 2008, 22:35
par chezlesdubs
salut ludo .je t'appelle ce samedi ..@ + mike
Posté : 13 sept. 2008, 09:26
par Renou-Invité
Pour en arriver à cette situation, il y a 2 hypothéses:
le bris net et franc d'une pièce ou perte d'huile rapide, donc rien de prévisible.
une usure qui n'est pas traitée à temps, et un pont, même Sallisbury qui a du jeu ça fait du bruit et ça s'entend.
Bien cordialement.
Posté : 13 sept. 2008, 17:22
par chezlesdubs
Merci renou mais tout ça avait été restauré en aout avant d'aller au mans .Je pense qu'une pièce a laché ...et le reste...
Posté : 13 sept. 2008, 17:40
par temp5
c'est trés rare le Salisbury est pratiquement incassable, le réglage de l'entredent du couple conique, c'est la position du pignon d'attaque par rapport à la couronne, est quelque chose de trés subtil
Posté : 13 sept. 2008, 18:30
par chezlesdubs
J'ai remplacé les roulements de roues les joints racleurs et remplacé le coupelle en cuivre sur les satellites ainsi que les bagues en "plastique" sur les pignons d'entrainement.Je n'ai donc pas touché au différentiel...huile neuve et roule ....ceci dit j'avais constaté une usure arbre et satellite je pense que c'est que ça a serré...(hypothese)
