boite et pont mg b
Posté : 12 sept. 2008, 13:16
par OD
Je possède une Mg B GT 1966 et je souhaiterais faire les niveaux pour la boite et le pont. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la démarche à suivre? Merci d'avance
Posté : 12 sept. 2008, 13:31
par temp5
Posté : 12 sept. 2008, 13:34
par MGBrothers
Pour la boite, faire bien attention de ne pas trop en mettre (pas besoin d'atteindre le max) sinon l'huile va direct sur l'embrayage.
Posté : 12 sept. 2008, 14:12
par OD
merci beaucoup pour ces précisions, je me mets tout de suite au travail.
BONNE ROUTE A TOUS
Posté : 13 sept. 2008, 18:38
par cdu37
Bonsoir à tous
pour faire le niveau d'huile du pont,je cherche de la 80w90 qui ne soit pas API-GL5...introuvable !
quelle marque et référence utilisez vous et où la trouvez vous?
merci pour vos avis éclairés (comme d'habitude..)!
Posté : 13 sept. 2008, 20:16
par MGBrothers
Total transmission multigrade 80w90, achetée au BHV.
Posté : 13 sept. 2008, 21:29
par cdu37
Merci...mais cette huile est API GL-5 non?je l'ai effecivement vue cet après midi mais du coup je ne l'ai pas achetée...
Posté : 14 sept. 2008, 12:26
par MGBrothers
J'ai vu sur plusieurs bidon d'autre marque la mention GL-5, et sur ce bidon Total elle n'y figurait pas. En tout cas au bout d'un an d'utilisation pas de souci avec.
Posté : 17 sept. 2008, 08:26
par MG30
De la 80w90 basique fait très bien l'affaire, mais je roule avec de la PENRITE 85w140, elle est plus épaisse et risque moins d'aller dans les tambours. Sur le manuel conducteur le constructeur préconisait de l'hypoïde 90 car les multigrades n'existaient pas ou peu à l'époque, mais il conseille aussi de l'ESSO GX 90/140, preuve que cette viscosité peut aussi passer.
Posté : 17 sept. 2008, 08:29
par MG30
Bien sûr pour la boite il faut de la minérale moteur classique. Pour ma part de la 15w40 achetée en supermarché
Posté : 27 sept. 2008, 10:37
par cdu37
bonjour à tous
superbe journée pour faire rouler nos anciennes!
après discussion avec différentes personnes connaissant bien les mg,toutes me disent qu'il n'y a pas de pièces en bronze dans les ponts de mgb.Donc api gl-5 no problem..
les experts que vous êtes confirment?
à bientôt
