Code sécurité
- MaximeR
Code sécurité
J'ai appris dernièrement que le code sécurité de l'alarme n'était pas le code marqué sur le second jeu de clefs... ce qui m'embête bien, car ça signifie que je ne l'ai pas ...
Quelqu'un sait-il qui et/ou où je pourrais me le procurer ? (et éventuellement à quel coût ?)
merci à tous, à+
merci à tous, à+
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Daxx28
Slt,
le code figurant sur la "petite carte" est le code de désactivation de l' anti-démarrage.
Très pratique de l' avoir lorsque le "plip" est légèrement déconnant.
Si une telle mésaventure vous arrive (moi elle m' est arrivée il y a une semaine....no coment, lol)
il te suffit de tourner la clé de contact par rapport au nombre marqué sur la carte. Je m' explique
Admettons que le code soit 2456
-tu tournes ta clé 2 fois vers la droite (le premier chiffre se compose toujours de la gauche vers la droite)
- ensuite 4 fois vers la gauche
- 5 fois vers la droite
- 6 fois vers la gauche
manipulation faite tu devrais avoir une réaction de l' anti-démarrage qui te dit que celui-ci est désactivé (bip en général).
Pour ma part je ne possédais pas cette fameuse carte, donc obligé de faire remorquer ma belle et de faire reprogrammer un "plip"
coût du passage au T4 : 49,00
boîtier : 68,00
Les prix indiqués sont HT.
Voili voilou
boîtier : 68,00
Voili voilou
Daxx28
effectivement Sylvain et Airwolf33 , sauf que si il est dans le même cas de figure que moi , c' est à dire qu' il n' arrive pas à désactiver l' anti-démarrage et qu' il est n' est pas en possession du code (c' est le Pack Guigne...je sais lol) ce sera plateau + reprogrammation d' un boitier télécommande
ciao
ciao
bon les gars J'ai choppé une source , est ce que quelqu'un veus faire laissé pour choppé le code clé ?!
Ecrire a cette adresse :
Carrosserie MURAT 136 route de Nevers 18000 Bourges
Avec une copier de votre carte grise + une enveloppe timbré a votre adresse !
Qui va essayer ? celui qui essaye nous tiens au courant ? car dérriere je le fait
- MaximeR
re-
efectivement, c'est le code qui est sur la carte sécurité qui se trouve en deux exemplaires dans le manuel d'entretien... et je n'ai pas ces cartes...
argh, si j'avais su qu'il suffisait d'aller chez un concessionnaire, j'aurais demandé tant que titine était chez Fouché motors ...
me tappez pas, les gars, même si je le mérite ...
caro
- XX69
- année : 2001
En fait il y a une astuce sur ce code et il semble que les concessionnaires vendant la voiture à l'origine n'etait pas au courant.
Le code livré avec la voiture n'est pas le bon pour des problèmes de sécurité évidant les papiers etant avec la voiture ouverte sur le camion pour la livraison....
Le code livré à la concession est donc à modifier selon des régle bien précise genre + 1 sur le deuxieme chiffre et -1 sur le quatrieme (c'est un exemple je ne me souviens plus de la séquence....).
Par contre dans la base de donnée c'est le bon chiffre bien sur.
Donc pour ceux qui ont le code d'origine inutile de payer pour l'avoir, une petite recherche sur le web doit vous donner la solution de transformation...
Maxime
Maxime
