impossible de purger les freins
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
Re: impossible de purger les freins
J ai eu le même soucis sur Ma B impossible de purger. J ai changer les récepteur de frein, les joints des étriés les parts poussière, le MC et impossible, j ai donc fait une purge à deux moteur tournant et la fini !!!! Mais si le moteur tourne pas *SMS* deux litres de liquide.... tu as l impression de remplir la voiture ...
Bcho76
j ai fait la même opération cette hiver sur une B GT de 70 USA
une vrai galère pour purger le maitre cylindre
pour cela, j'ai positionné les 2 tuyauterie de sortie de liquide de frein ds le réservoir.
puis j'ai pompé manuellement sans que la pédale soit remonté
un des 2 circuit c'est purgé rapidement
quand au second, il a fallu etre plus patient
une fois ce montage fait, il faut compter 15 à 30 mns pour le tout.
sans aller trop vite, ni trop fort pour par abimer les joints
si tu le fait a la main comme moi, tu vas sentir que c'est de plus en plus dure de pomper.
tu es alors sur la bonne voie
PS
c'est un problème de conception.
de l'air reste bloqué au niveau de la fourchette entre le piston des roues avants et celui des roues arrières
bonne réparation
PS
bonne réparation
