impossible de purger les freins
- papa'sMG
bonjour à tous.
Ca fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le forum et je m'en excuse.
J'arrive au terme de la restauration de ma B . Il ne reste plus que la cosmétique extérieure.
D'un point de vu mécanique, tout ou presque a été remis à neuf.
Mais voici mon problème.
J'ai refais mon maître cylindre de frein.
En d'autres termes, il a été entièrement nettoyé (à l'huile de coude puis aux ultrasons)
L'ensemble des joints ont été remplacés.
Seulement voilà.
Impossible de purger.
Après vérification, le liquide ne sort pas du maître cylindre.
J'ai donc redémontré la bête en me disant que j'avais merdé quelque part.
Je me demandais si j'avais bien placé la goupille pour le deuxième piston. Mais apparemment j'avais bien remonté.
J'ai remplacé à nouveau les joints
Mais rien n'y fait.
Il n'y a aucune fuite. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça pisse de quelque part, j'aurais alors un début d'explication.
Je me demande comment procéder.
On dirait que l'air reste emprisonné dans les pistons
Je pense acheter un purgeur automatique à dépression, qu'en pensez vous?
Seulement voilà.
Mais rien n'y fait.
Re: impossible de purger les freins
La pédale s'enfonce?Après vérification, le liquide ne sort pas du maître cylindre.
- papa'sMG
Oui elle s'enfonce. Et quand je démarre le servo fait le taf.
- papa'sMG
Je précise que la pédale est molle bien entendue
c’est sans doutes ce qui se passe, en premier il faudrait purger le maître cylindre, c’est à dire faire couler le liquide par les sorties. non connecté
Elle s'enfonce...
Niveau dans le réservoir ?
- papa'sMG
Bah il est là le problème.saby a écrit :On dirait que l'air reste emprisonné dans les pistons
MC démonté, je mets du liquide dans le réservoir et rien ne sort.
Les trous sont pourtant clean.
Le corps est propre comme un sou neuf.
Le bocal est propre également.
j'ai veillé à ce que les joints du bocal ne soient pas trop enfoncés pour ne pas boucher les trous.
j'ai eu un petit espoir en commençant la purge de la roue arrière droite.JMAU a écrit :Elle s'enfonce...
de l'air est sorti. Des chtites bulles dans le liquide du récipient de purge mais c'est très léger.
Sincèrement, je m'arrache les cheveux qui me restent. J'agrandi la piste d'atterrissage à mouches.
- papa'sMG
J'ai mis le mc dans un étau avec du liquide et placé une tige pour actionner les pistons.
nada
C'est the master cylinder from hell
nada
La même chose m'arrive actuellement avec la Princess Vanden Plas, ce n'est pourtant pas le premier maître cylindre que je refais, mais là, que pouic !
- papa'sMG
Idem pour moi. J'en ai changé des plus compliqués mais lâ je séche
Un bouchon de bocal de liquide de frein percé, une pompe à vélo avec un embout adapté ou une valve de chambre à air de vélo fixée sur le bouchon, un purgeur ouvert avec un tuyau qui baigne dans une boite avec du liquide frein , quelques coups de pompe, et la purge est amorcée...
Seule condition : le bon assemblage du maître cylindre...
D'un autre côté il n'est pas étonnant que nos deux brillants "Maîtres" évitent de purger une peine si minime soit-elle ...même à une pauvre pièce de freinage....Ah la déformation professionnelle!
- papa'sMG
alors j'ai acheté ça.danv8 a écrit :Un bouchon de bocal de liquide de frein percé, une pompe à vélo avec un embout adapté ou une valve de chambre à air de vélo fixée sur le bouchon, un purgeur ouvert avec un tuyau qui baigne dans une boite avec du liquide frein , quelques coups de pompe, et la purge est amorcée...
Il y a le bouchon adapté donc ça se présente bien.
je vais le modifier pour le mettre sur mon compresseur réglé à 1 bar.
Je vous donnerai un retour.
alors moi je me désolidarise.danv8 a écrit : D'un autre côté il n'est pas étonnant que nos deux brillants "Maîtres" évitent de purger une peine si minime soit-elle ...même à une pauvre pièce de freinage....Ah la déformation professionnelle!
je ne suis plus "maître" depuis 6 mois.
J'ai quitté cette profession de merde, dirigée par des abrutis qui auraient certainement été collabo en 40 ou pire...Kapo
Une bande d'enfoirés harceleurs qui se drapent de blanc mais dont l'esprit est plus sombre que leur robe.
Après avoir frôlé la ruine et un divorce, avoir pensé à me tirer une balle au moins un million de fois, j'ai jeté ma robe et suis parti sans me retourner.
Ma mgb m'a beaucoup aidé. la bricoler a fait office d'antidépresseur particulièrement efficace.
Voilà aussi la raison de mon absence sur le forum. j'avais besoin de me retrouver
Avec 0.5/O.8 bars ça doit largement suffire...fais attention de ne pas retourner les coupelles en mettant trop de pression!
Te voilà "défroqué"...certains ici considéreront que tes propos sont "complotistes" perso , je partage ton analyse.
Modifié en dernier par danv8 le 17 mai 2018, 12:13, modifié 1 fois.
- Région : France - Alsace
- année : 1970
Salut Papa's MG,
Ta B est un modèle US? si c'est une "dual brake system" regarde la vidéo MOSS (voir lien), ils expliquent comment purger correctement en enlevant l'air qui est emprisonné entre les 2 pistons. Du coup l'air fait tampon en étant comprimé et le liquide ne coule pas.
... en espérant t'avoir aidé.
https://www.youtube.com/watch?v=HPXBDuRgxG0
- papa'sMG
le modèle que j'ai acheté se monte sur la roue de secours.danv8 a écrit :Avec 0.5/O.8 bars ça doit largement suffire...fais attention de ne pas retourner les coupelles en mettant trop de pression!
je vais déjà l'essayer avec ce système. Mais franchement, je préfère balader un tuyau de compresseur qu'une roue de secours.
mon mano de compresseur est assez précis. J'ai déjà gonflé des ballons de baudruches à 0,5 bars au dessus, ça pète en 2 secondes.
verdict...Pardon..retour sur expérience...ce soir ou demain
quant à mes propos, je persiste et signe. comme dit la chanson, ils n'auront pas ma liberté de penser.
C'est d'ailleurs en utilisant cette liberté que certains se sont crus autorisés à me verser des seaux de merde sur la tête. j'ai une pensé pour mes anciens confrères qui n'ont pas encore réalisé qu'ils subissent aujourd'hui une profession qu'ils aimaient hier
- papa'sMG
La purge attendra. Le gosse s'est pété le bras à l'école!
Je vais bien tout va bien...
On lui avait pourtant dit de se sortir les doigts du c*l avant de s’asseoir
Bon plus sérieusement, On croise les doigts pour une fracture simple, ça se remet sans séquelle après 3/4 semaines de plâtre
Courage à vous, le plus long c'est l'attente aux urgences
- papa'sMG
Je sors de l'hopital. Opération et résultat: 2 broches dans le coude!
Il le garde cette nuit et maman reste avec lui.
Alors accrochez vous.
ll s'est fait pousser par derriere par un autre gamin.
Ce même gamin a pété 2 doigts à un autre gosse en décembre dernier.
Il est placé en famille d'accueil.
De ce que je sais, et selon mes sources, il vient du sud.
son père est je ne sais où.
Sa mère est fiché s et serait actuellement en détention.
Il a attéri dans un village hyper catho de 120 âmes du nord de la france, je raconte pas le choc.
Je suis furieux mais je me dis que cet enfant a besoin d'aide.
Si je pète les plombs, ils vont le retirer de la famille d'accueil qui est géniale et il se fera péter au c4 dans 10 ans.
Je vais passer là bas pour une petite discussion soft, je verrai bien
En tout cas, mon bonhomme a été fort courageux. Certains adultes auraient flanchés.
Ce n'est pas le seul cas dans mon coin. Ces gamins là sont hyper aggressifs. C'est juste la folie.
C’est de la folie.
c’est le moins que l’on puisse dire, par la force des choses je suis devenu xénophobe, ces gens là salopent notre vie, malheureusement il est trop tard.
affection pour le petit garçon, et prendre soin d’une excellente rééducation.
- yvre
papa'sMG a écrit :alors moi je me désolidarise.
Ben moi, j'avais raccroché ma robe après avoir épuisé les charmes de la profession, un peu comme on épuise ceux d'une vieille maîtresse que l'on a trop aimée
Il est vrai que c'était à la fin des années quatre vingt, avant la réforme de la profession et la fusion avec les conseils juridiques. A l'époque, le plus naze trouvait une collaboration en deux mois. Aujourd'hui, c'est devenu un métier très concurrentiel et certains de mes étudiants, même les plus brillants, trouvent parfois difficilement du travail.
Prends soin de toi et du rejeton.
Bon, on reparle de la purge de la MG ?
- papa'sMG
Le rejeton va bien. Il est rentré et roupille. Il douille quand même.
oui, je donne des news de la purge bientôt
Mieux vaut cela qu'une jambe cassée, il ne pourrait pas t'aider à purger!!!
Bon rétablissement au gamin!
A vous lire , Messieurs en noir Corbeau, vous ne deviez pas être assez vicieux pour ne point résister ou alors, ou alors, les procureurs????
Jamais compris une institution d' avant 1789, qui délègue la responsabilité de faire prendre sa décision à un groupe choisi en dehors de la forme ou du décorum, et de surcroit fait payer ses erreurs aux contribuables?
