A tous ceux qui savent : ce genre d'équipement est-il efficace ? facile d'installation ? excessif pour nos anciennes ?
et la note en PDF qui va avec (à lire absolument pour la commenter et/ou la critiquer ) :
Merci par avance de vos commentaires.
Hervé
Coupe-batterie électro-magnétique
Re: Coupe-batterie électro-magnétique
c’est un coupe batterie à commande électrique. £120 hors taxe. comme ils disent votre sécurité n’a pas de prix
http://www.vehicle-wiring-products.eu/p ... y-isolator
Hello
Peux-tu donner le lien de la note PDF, ton téléchargement n'a pas fonctionné.
ça ne fonctionne jamais en direct Sherlock, clique sur l'album et dans l'album clique sur le logo PDF, il s'ouvre.
Concernant le truc, bon c'est un simple solénoide, donc il faut l'alimenter électriquement. C'est ce qui me gêne (en dehors du prix délirant), car quand on veut couper le jus à mon sens, on veut tout couper. Même si il ne reste que l'interrupteur de commande.
Si on veut faire ça, il suffit de récupérer un solénoide de démarreur, avec le même résultat pour 10 fois moins cher.
Mais j'imagine que quand tu as mis 100.000 dans la bagnole tu peux ajouter 120 dans le coupe-circuit
Pour moi le coupe circuit à clef pour 30 balles donne un résultat très sûr et il suffit de le placer à un endroit pratique.
Ben si : https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... etique.pdfJidé de Grasse a écrit :ça ne fonctionne jamais en direct Sherlock, clique sur l'album et dans l'album clique sur le logo PDF, il s'ouvre.
Même analyse que Jidé, après lecture l'apport par rapport à un coupe-circuit normal me semble bien mince.
- gillesmgb
D'après le schéma, c'est un "gros" relais.
La logique voudrait que ça soit plutôt un contact NO (circuit coupé lorsque l'interrupteur de commande est ouvert) … ce qui fait qu'il ne faut pas oublier d'actionner la bazar lorsque la voiture est arrêtée sur une longue période, sous peine de voir la batterie se vider. (il est probable qu'un petit truc électronique soit monté pour atténuer le phénomène, mais même "en veille" ça consomme toujours un peu de courant)
Je ne m'amuserai pas à aller bricoler l'électricité sur la voiture avec simplement une coupure de ce style. Le cas de figure me semble plus "sécure" avec un coupe-circuit manuel !
Petite dose de mauvaise foi "marketing" :
"Ou pire si l’on a perdu la clef du coupe-batterie"
A ma connaissance, en position "contact" la clé d'un coupe-circuit manuel reste bloquée sur le coupe circuit !
Comme un coupe circuit "basique" manuel, il me semble que ça ne résous pas un problème avec moteur tournant ...
Merci à tous de vos retours
Conclusion, aucun intérêt donc
La mienne est loin de valoir 100.000 balles comme tu dis. Elle est juste belle à 50/50 (50 kmh à 50m ) mais c'est la mienne et je l'aime bienJidé de Grasse a écrit :Mais j'imagine que quand tu as mis 100.000 dans la bagnole tu peux ajouter 120 dans le coupe-circuit
