Arduino
Re: Arduino
moi j'y vois, dans la petite vidéo de Pat67, la justesse de l'expression latineold_boy a écrit :Les grands esprits se rencontrent !
"asinus asinum fricat"
et que c'est pas de l'esprit qu'il s'agit mais de Q
Re: Arduino
pour les autres, ceux que ça intéresse ...
tout sur mon site
http://theloulou.e-monsite.com/pages/notre-mga/arduino/
tout sur mon site
Re: Arduino
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto."asinus asinum fricat"
Re: Arduino
voici le premier test ... la commande du volet d'entrée d'air à l'aide d'un servo 180°
le code :
et en plus, ça marche ... va monter tout ça pour voir si il a assez de couple ce petit moteur
le code :
#include ...
Servo cmd_volet;
int pot_volet = A2;
int val_volet=0;
int ret_volet=0;
void setup()
Serial.println("Setup");
Serial.begin(9600);
cmd_volet.attach(7);
void loop()
val_volet=analogRead(pot_volet);
val_volet=map(val_volet,0,1024,0,180);
cmd_volet.write(val_volet);
ret_volet=cmd_volet.read();
delay(25);
Serial.println(ret_volet,DEC);
Re: Arduino
même pas en rêve. A moins de le monter en prise directe sur l'axe du volet. Sinon les frottements du cable dans sa gaine au départ du tdb sont monstrueux
Re: Arduino
non non Jidé, faut toujours éviter les apriori ... avec des câbles neufs dans de la gaine moderne ... mais pourquoi garder les câbles ? en prise directe, c'est plus simple. Et le volet d'air, ne demande pas de force.
En revanche, la vanne c'est autre chose, mais pour ça, je ne vais pas utiliser de servo ... mais une électrovanne
Re: Arduino
pas con. Il en existe qui ouvrent partiellement je pense
Re: Arduino
http://www.atos.com/francais/c_hydrauli ... nelle.htmlEn revanche, la vanne c'est autre chose, mais pour ça, je ne vais pas utiliser de servo ... mais une électrovanne
Re: Arduino
pas besoin, plus simple ... on hache ... on joue sur la fréquence et/ou la durée d'ouverture de la vanneJidé de Grasse a écrit :pas con. Il en existe qui ouvrent partiellement je pense
par exemple, un fréquence de 1 ouverture toute les minutes et on joue sur la durée
80 % de chauffage : 48 secondes d'ouverture toute les minutes
50 % de chauffage : 30 secondes d'ouverture toute les minutes
20 % de chauffage : 12 secondes d'ouverture toute les minutes
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Mon LOULOU, quand t'auras besoin de chauffage dans ta baignoire ça sera 100% tout le temps, (80 % 48 secondes tu chipottes), un gros bouton On/Off eau chaude / eau froide épicétou...à la limite tu rajoutes un mélangeur de douche et c'est tout bon.
Y'a une promo chez Bidet.
Sinon va faire 2 tonnes la bête à force d'à force.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Bé oui, grand père depuis 11 ans (12 l'année prochaine) la sagesse s'installeLouLou a écrit :t'as pas tout tord mon Patou ... en plus, le mélangeur on l'a déjà ...
Serait plus sage d'arduiner une suspension pilotée
Si t'as besoin de conseils n'hésite pas à le contacter, il a bientôt fini la sienne...lui reste plus qu'à résoudre la fuite d'eau de la barre de direction, pour l'instant il est obligé de mettre de l'eau en cubes et ça le contraint à faire le tour des bistrots pour récupérer des glaçons :
Re: Arduino
bon, revenons au sujet ... c'est pas tout ça, il y a l'électronique, mais faut tout de même un peu de mécanique pour faire fonctionner tout cela
Re: Arduino
Dites, rien à voir, mais on peut faire de la gestion de température avec cet arduino?
J'ai idée de piloter ma VMC double flux avec des consignes de température extérieure et intérieur pour favoriser le renouvellement de l'air selon les températures extérieures.
En gros pas de ventilation sous une température de consigne, tout en gardant certaine plages obligatoire de ventilation.
Re: Arduino
là j'suis décu : même pas une petite chape à rotule, rien que du gros boulon pas beau. ça fait pas techniqueLouLou a écrit :bon, revenons au sujet ... c'est pas tout ça, il y a l'électronique, mais faut tout de même un peu de mécanique pour faire fonctionner tout cela
Re: Arduino
oui, bien sur, tu as plusieurs entrées analogiques ... suffit d'y mettre des sondes ... et même des pots pour régler ... cherche sur Google tu trouveras des trucs du genreanneauxdin a écrit :Dites, rien à voir, mais on peut faire de la gestion de température avec cet arduino?
http://www.academia.edu/3786214/MINI_PR ... DU_ARDUINO
Re: Arduino
Salut.Oui JD tu a raison.Loulou avec ses gros doigts ne peut que manœuvrer des gros boulons.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Trop fort LOULOU, manque plus qu'une petite goutte d'huile
Re: Arduino
et voici la suite ...
et le module de commande
la carde inférieur est le coeur du système ... l'Arduino
en second, c'est une carte du marché pour commander deux moteurs à courant continu avec une alimentation externe jusqu'à 25v parfait pour commander le ventillo et l'electrovanne du chauffage.
Et la dernière est l'interface fait maison qui permet de connecter 4 potentiomètres et les deux servos avec en plus un convertisseur DC/DC 9 à 36 volt en entrée et 5 V en sortie pour alimenter tout ce bazar
Petite parenthèse, j'ai un certificat fédéral en Electricité et Electronique obtenu en 1979 avec mention ... premier de ma promo ... mon premier métier ...
Parait qu'il faut des diplomes ... on ne s'improvise pas j'en suis pas encore revenu
Re: Arduino
Je n'en reviens pas non plus. Quelle est la fédération sportive qui délivrait ce genre de certificat en 1979 ?LouLou a écrit : Petite parenthèse, j'ai un certificat fédéral en Electricité et Electronique obtenu en 1979 avec mention ... premier de ma promo ... mon premier métier ...
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Si tout se met à déconner en même temps tu vas te retrouver au milieu d'un tintamare digne des cymbales du lapin Duracell mon LOULOU
