Arduino
Arduino
Oui, je vais mettre un peu d'électronique dans ma A ... me monter un module Arduino pour contrôler certains paramètres moteurs ... me faire un TripMaster, un cruise control et que sais-je encore, j'ai une imagination débordante
korrignu nous avait ouvert la voie en nous présentant un petit montage ... tu en es ou koping ?
tu as continué de jouer ? t'as tout viré ? tu as du matos à vendre ?
Re: Arduino
premier projet : Commande du chauffage
Je veux utiliser des servo-moteurs pour commander la vanne de chauffage et les volets ... ce qui va me permettre d'avoir une commande plus discrete que ma commande actuelle.
- jeanpierre
Re: Arduino
Du vice, cela est !
Mettre de l'électronique sur une vieille heureusement dépourvue !
Loulou vient boire un coup, je tourne au "Baccara "
Re: Arduino
Loulou, t'es un grand malade
De l'électronique, j'en mets un peu partout chez moi, arduino, raspeberry PI, etc... mais jamais dans celles de mes voitures qui en sont opportunément dénuées
Yep, même avis que toi, JP !jeanpierre a écrit :Du vice, cela est !
Re: Arduino
Ca, nous n'en doutons pasLouLou a écrit :Oui, je vais mettre un peu d'électronique dans ma A ... me monter un module Arduino pour contrôler certains paramètres moteurs ... me faire un TripMaster, un cruise control et que sais-je encore, j'ai une imagination débordante
Ou en es-tu de ce projet, qui m'intéresse, au moins du point de vue théorique, faisant moi aussi joujou avec ce genre de geekrie...
Re: Arduino
Pour l'instant je suis dans la phase brainstorming ...
en premier lieu, faire une liste des besoins, des idées intéressantes et des idées farfelues
Les besoins :
Commander la vanne du chauffage, le volet d'entrée d'air et le volet intérieur.
Les idées intéressantes :
Afficher des infos supplémentaires
Température de l'échappement, pression de l'essence, Température du pont, dépression, température compartiment moteur, Co ,
vitesse GPS, position, un ou deux timer, distance parcourue, pression atmosphérique, température de l'air, altitude ...
Les idées farfelues :
Cruise control, commande des phares, radar de recul, pilotage automatique.
Définition du matos
la carte mère
la carte Arduino MEGA ADK Rev3 dispose de 16 entrées analogique et 14 sorties PWM, cela devrait suffire
il nous faut une carte de commande des moteurs pas a pas
Arduino Motor Shield Rev3
des potentiomètres de commande
servo moteur
Capteur de température
écran tactile
Capteur de distance
module GPS
donc, tout est possible
Les besoins :
Définition du matos
la carte mère
servo moteur
écran tactile
Capteur de distance
module GPS
Re: Arduino
Salut.Tu met,4roulettes et un fauteuil a ton PC epicetou.......
Re: Arduino
et un bon vérin hydraulique pour te sortir de l'auto, à commande numérique
Re: Arduino
ou avais-je la tête, mais c'est bien sur merci jean23jean a écrit :Salut.Tu met,4roulettes et un fauteuil a ton PC epicetou.......
t'es en Corse koping ?
Re: Arduino
la bave du crapaud ne peut atteindre la blanche colombe ...Jidé de Grasse a écrit :et un bon vérin hydraulique pour te sortir de l'auto, à commande numérique
Re: Arduino
la colombe, la colombe, taille pintade quand même la colombe
Re: Arduino
je m'attendais à dindon ...
et comme je le faisais remarquer à un nain psychopathe de la région Lyonnaise, avoir un certain volume, laisse plus de place à la beauté intérieur
dis le piaf, t'as fini de creuser sous ta piscine ?
Re: Arduino
dis donc camarade de la bas, sur la colline perché
ton servo ,tu crois qu'il va manoeuvrer quelquechose????
Re: Arduino
a quoi penses tu ? koping du froidalan a écrit :dis donc camarade de la bas, sur la colline perché
les volets se manœuvre sans aucun effort ... pour la vanne, faut un peu plus, mais là, je pense mettre une électro-vanne
Re: Arduino
ben je me disais que si ça doit manoeuvrer le siège par exemple ,risque d'y avoir une soudaine fatigue du bigniou...
Re: Arduino
non mais c'est pas un peu fini les ouistitis ? vous avez personne d'autre à malmené ?
moi qui suit en train de révolutionner le monde de la MGA ... va vous faire tout drôle quand mon engin sera prêt, vous allez en crever de jalousie, c'est moi qui vous le dit
a part ça c'est quand que tu passes à la maison ?
Re: Arduino
MGA? ....qué MGA......c'est un proto ça oui
Quand je viendre faut amener le porte voiture?
Blague a part ,a j'ai du boulot.
J'ai pas encore fini l'équipement de mon coin atelier,faut que je commence àpréparer le GT pour la peinture,pi ya aussi ce jardin qui n'en fini pas de pousser......piou....vont avoir ma peau tous ces trucs...
Modifié en dernier par alan le 19 juil. 2014, 19:13, modifié 1 fois.
- année : 1969
Re: Arduino
Pour les servos, il y a ceux pour les petits gros qui ont des couples élevés. Bien sûr, je pense aux servos utilisés en aéromodélisme.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Re: Arduino
allez un p'tit coup de troll...
http://www.youtube.com/watch?v=0LkQbVTWr4g
ça ,c'est pour Kersauson
et pour le concierge du chud
les petits gros
roooo
alors la t'es gonflé
les petits gros
roooo
Re: Arduino
quel couple Jean-Pascal ?
je regardais pour un servo avec un couple de 32N/cm sous 5 V/DC ... a propos quel est le courant pour un servo de ce type ?
- année : 1969
Re: Arduino
Loulou, les servos standards (masse de 50 g) ont un couple d'environ 30N/cm. C'est une valeur qui n'est pas très élevée. Intuitivement je pense que ce type de servomoteur n'actionnera pas, par exemple une vanne de chauffage.
En plus du manque de couple, il y a aussi la tenue du train de pignons du réducteur, souvent en plastique pour des servos standard. La consommation, en pointe, lorsque j'actionne en continu une gouverne d'avion (avion au sol) est d'environ 1 à 2 ampères sous 5 volts. Ensuite en vol, les efforts pour actionner la gouverne sont supérieures et je connais pas le courant consommé (peut être 3-4 ampères en pointe).
Il y a des servos bien plus costaux pour ces fameux petits gros (avions de 3-4 mètres d'envergure avec des motorisations de plus de 100 cm3) qui ont des couples de 100-200 N/cm avec des pignons métalliques. Sur internet tu trouveras toutes ces infos.
J'ai des servos standards que je n'utilise plus, je peux t'en donner pour que tu puisses faire des essais. C'est la meilleure façon pour se rentre compte des applications potentielles.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Re: Arduino
@Loulou
la tension d'alim varie aussi suivant la puissance des servos
si la tension est +/-de 6v pour les petits elle est plus importante pour les gros ,en 8.5v par exemple.
Pourquoi monter ce genre de truc alors qu'il existe des motorisations adaptées à l'auto?
Re: Arduino
pourquoi pas ?
un convertisseur DC/DC 12v - 5v 3A vaut 25 euro et un servo 7 Euro.
mettre un moteur de lève-vitre est un peu trop non ? ou tu penses à aut' chose ?
Un câble par exemple ?
Re: Arduino
non pas un leve vitre
Sur la Jaguar il y avait des moteurs pour la manoeuvre des volets de clim
Sur la Ford il y a un moteur pour le volet qui permet la ventilation en circuit fermé.
C'est que des exemples hein, d'autres marques ont aussi ces trucs bien entendu.
Re: Arduino
t'es un pote alan ... vais faire un saut à la casse pour voir si il y a un Jag
