volume d'huile ??
lezav
volume d'huile ??
Message par lezav »
Bonjour tout le monde ... !!
Mon voyant d'huile s'est mis s'allumer un tout
petit peu l'autre jour au dela de 170 uniquement ...
Je sais que je dois changer mon joint de cache culbuteurs
ce qui entraine peut etre un probleme de pression d'huile ( non ?)
du coup je vais faire une tite vidange et filtre à huile ...
Quelqu'un connait -il le volume totale d'huile qu'il faut mettre ?? j'ai une F 75 th
Merci d'avance les gars... !
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Vidange sans filtre 4,00 l
Moteur et filtre 4,5 l
Moteur sec avec filtre 5,00 l
entre le mini et max environ 1 litre
Manuel vendu avec la voiture
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=5749
gaelle
Message par gaelle »
je crois que tu roules trop vite, 170 ??!!!
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Je confirme pour le moteur et egalement 2.2 litres pour la boite manuelle.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
juste pour reprendre le sujet, comment faite vous pour remettre les 4.5 litres d'huile apres une vidange ? en faite de qu'elle coté les mettez vous ? par l'ouverture qui est sur le moteur (donc depose du cache moteur) ou bien par l'ouverture qui est a coté de la tirette ? car aujourd'hui j'en ai mis a cote de la tirette et en faite de l'huile il y en avait autant par terre que dans le moteur, qu'elle galère....
a+
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Bah le bouchon d'huile accessible par le coffre en retirant juste la grille, c'est le remplissage d'appoint pour faire le complément, et faire le plein par là te prendra 3 heures :)...
Pour remplir rapidement après vidange il faut le faire par le bouchon sur le bloc :)
MaximeR
Message par MaximeR »
Katayama a écrit :Bah le bouchon d'huile accessible par le coffre en retirant juste la grille, c'est le remplissage d'appoint pour faire le complément, et faire le plein par là te prendra 3 heures :)...
non, pas trois heures .. seulement deux ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
