Ma tf trop basse help !!!!!
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Bonjour tout le monde !
Je projette de remplacer mes amortisseurs sur ma TF car ma voiture racle de partout dans mon pays bosselé avec des dos d'anes à foison....
Je pense que mon chassis est surbaissé, volant tres dur, et les pneux frottent dans le passage de roue quand je braque à fond.(taille normale pourtant et jante alu 16')
Je voulais savoir si j'étais en hauteur normal ou si j'étais rabaissé !
Sur le train avant j'ai 33cm entre le centre de ma jante et jusqu au passage de roue et a l'arriere j'ai 32 cm. Mon bouclier avant au centre est a 16 cm du sol ( et sous la voiture il y a entre 11 et 12 cm entre le sol et la taule au bout du bouclier avant) Mes crochets de remorquages avant quand à eux sont tordu dans tout les sens ! Ca frotte dur !
Je passe deux doigt entre mon pneu et mon passage de roue. Les amortisseurs quand a eux sont noir a ressort noir.
Est ce q'une ame charitable qui a une TF non modifié pourrais me donner ses cotes pour que je determine si oui ou non je suis rabaissé ?
Grand merci à tous !!!!
Ps *SMS* vraiment urgent car ils ont refait la route devant mon portail (maison en pente) et la je peu meme plus utiliser ma voiture elle ne passe pas ! Elle racle sur plus de 60 cm de long !
Alors comme ça on refait la route devant chez toi...bon courage car j'ai eu le tour y'a pas si longtemps et j'en suis encore tout bouleversé...
Pour tes amortisseurs, je suis pas specialiste TF mais je dirais que tu dois etre un poil bas sur tes p'tites papates...je dis ça car sur les F la hauteur "normale" est en principe de 368mm a l'avant, ça fait quand meme une difference de 38mm si on compare les deux!!! c'est beaucoup, beaucoup trop peut etre...mais d'autres te conseilleront surement mieux que moi.
- JMarc
suspensions sport.
et c'est vrai que je fais trés attention aux endroits tels que les rails de portails roulants, aux dos d'ânes etc etc
pour les 3 cms, je suis un peu inquiet.
as tu constaté des traces d'huile sur l'amortisseur?
il est peut être deffecteux...
Modifié en dernier par JMarc le 19 déc. 2007, 12:40, modifié 1 fois.
- Région : Suisse
- année : 1998
Avec les hydratrucs il aurait jamais eu ce problème remarque, ça fait quand même du bien de se venger, surtout depuis le temps qu'ils font les malins avec leurs amortos.... et CHTOC môôôssieur JMarc!!!
(PS:ça n'a rien a voir avec toi EMERIC, ça fait parti des attaques récurrentes entre F et TF par les membres du forum)
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Alors voila les news
J ai demonte l amortisseur avant gauche, ce sont des monroe ref rover RND000270 origine avec des ressorts Eibach -30 neufs (ils ont moins de 20000 km). Donc état des ressorts plus qu'acceptables mais les amortisseurs quant a eux, mon amortisseur en question à une efficacité de 60 pour cent, il est la cause du probleme ( j ai du couper la tete a la meuleuse car le haut etait rouillé et juste la clef allen de 5 à écarter en deux parties le haut du filetage !!!! ) Une sacre mer... ses Monroe !
Diag: deux amortisseurs avant à changer, ceux de l'arriere ont une efficacité de 80 pour cent.
Je vais donc avoir a vendre d'ici deux mois (les finances sont basse en ce moment)4 ressort courts Eibach en état plus qu'honorable avec deux amortisseurs ar nickel aussi !
Pour la gestion moteur je n ai toujours pas recu mon boitier pour commander tout ca !
J ai deja un autre projet en tete, je vais installer un autoradio avec ecran lcd, ce dernier sera doté d un system d'exploitation me permetant d'integrer tomtom 6 (ecran tactile) avec une antenne sirf III integrer, il sera aussi bluethoot et j'aurai donc la gestion moteur sur mon autoradio via le module que je devrais recevoir. Une camera de recul IR sera intégré au dispositif également. Pour le reste plus superflux j'aurais la tnt dvd divx gestion de mon telephonne....
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Oui je connais cette vieille gueguerre entre Fiste et TFiste !!!FANO a écrit :Avec les hydratrucs il aurait jamais eu ce problème remarque, ça fait quand même du bien de se venger, surtout depuis le temps qu'ils font les malins avec leurs amortos.... et CHTOC môôôssieur JMarc!!!
Ps: Mais nous nous ne passons pas du mode 4x4 au mode Karting tout les ans ! Et toc !
Je rigolle j'ai failli acheter une F en plus avant celle ci !
- JMarc
MaximeR a écrit :Bon, j'ai dit que Noël était un temp de paix, donc je ne raviverai pas les souvenirs d'une certaine voiture qui a perdu 12cm de garde au sol en une fraction de seconde.
(tu croyais pas t'en tirer à si bon compte, tout de même ?)
bon, ben là
