liquide de refroidissement
benji21
Message par benji21 »
hello
mon vase d'expansion de liquide de refroidissement perd 1 l pour une aprem le bocal reste sec.quelqu'una une idée?ça fuit côté arrière droit.merci les amis
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
arrière droit de quoi, du vase d'expansion ou du moteur, si c'est le moteur, sure que c'est le jdc, il est percé sur la sortie, (c'est mieux que sur l'entrée), le plus important pour toi est de vérifier que tu as toujours de l'eau dans le vase, comme ça ton moteur ne surchauffera pas et tu n'auras pas de dégât, 4a vas peut être fumer mais ce n'est pas grave, bonne chance.
a+
ichabo
Message par ichabo »
si ca sort du moteur, effectivement que c'est moins grave que par l'intérieur mais tu devrai quand même arrêter de rouler!!! car même si tu vérifis régulièrement le niveau de l'eau, il peux partir en quelques secondes si le moteurs se met à bien chauffer! et là, c'est plus la même car tu risque de tout habimer... Un conseil, profite de "pouvoir" rouler pour te rendre au garage et limiter les dégats!
slt
MaximeR
Message par MaximeR »
Pas d'affolements ! Pas sûr du tout que ce soit un JDC.
Par contre il faut absolument veiller à ce que le vase ne se vide pas complètement, sinon, surchauffe quasi immédiate, et bye-bye le K-series.
Il y a tout un tas de choses à l'arrière droite.
Comptons un bon nombre de durit du système de refroidissement, le thermostat, le vase d'expansion, et la pompe à eau.
Il serait bon de repérer plus avant l'origine de la fuite, car avec cette liste on a de quoi démonter la moitié du moteur... le pire serait le joint de la pompe à eau (vidange complète+ changement de courroie de distri nécessaire) , et le meilleur le joint de thermostat (trois écrous à démonter et joint qu'on trouve partout).
à+
FANO
Message par FANO »
Arriere droit, c'est surement la durit en Y qui est percée (probablement au niveau du collier)...c'est un grand classique (le trou dans la durit n'est presque jamais visible a l'oeil nu...), ne crions donc pas trop vite a celui dont on doit taire le nom sur un forum MG ;)
tsubasa
Message par tsubasa »
BONNE année quand meme
ben21
Message par ben21 »
salut tsubasa bone année a toi aussi et peut etre un jour autour d'un verre? a bientôt
tsubasa
quand tu veux y a pas de souci
