info sur cover-tonneau
Nettoyage, peinture, ...
BENOIT. ch.
Message par BENOIT. ch. »
bonjour les MGB'S
juste une question , je souhaite acquerir un cover tonneau pour ma B de 71 avez vous des conseils ..
fournisseur , modele , prix , bref je prends les infos .....
merci de me conseiller
à bientôt sur nos routes ......du pouetou !!!
Midget35
année : 1975
Message par Midget35 »
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
J'ai une bonne expérience chez http://www.prestigeautotrim.com/
Pierre
GM59
Message par GM59 »
ATTENTION au type de tonneau cover !!
Lorsque j'ai acheté ma B , elle était livrée avec tonneau cover
J'ai essayé récemment de le fixer mais pas moyen
Le distance entre 2 des oeillets qui se fixent sur le tableau de bord ne sont pas au bon endroit !!!!
Faites donc attention lors de la commande, il doit y avoir des cotes standard et d'autres moins standards !!
pichard
Message par pichard »
bonjour je croix qu'il y a 2 longueurs de couvre tonneau alors attention au moment de commander ,surtout si c'est une petite annonce ,bien mesuré avant!
BENOIT. ch.
merci pour vos conseils ,
la réponse de GM59 , je ne pense pas avoir ces oeillets sur mon tableau de bord ? , en ce qui concerne ces mesures , c'est de porte à porte et du pare brise à l'arriere ...
je pensais que c'etait standard ...
cordialement
ducasse
Message par ducasse »
d'origine il n'y a pas de tonneau-cover sur la mgb, c'est un accessoire, la première installation d'un système d'accrochage sur l'auvent du tableau de bord se fait donc "à la demande" en fonction du tonneau-cover, c'est sûr que si l'on change de tonneau-cover les fixations ne correspondent plus
AXELLEB67
année : 1967
Message par AXELLEB67 »
D'ailleurs, on peut trouver des tonneau-cover sans perforation aucune....
Au client d'acheter les agraffes et de les fixer au bon endroit.
ça était le cas du mien. Mais je ne peux vous donner sa provenance...c'est l'ancien proprio qui l'avait acheté...il m'avait laissé à l'époque un ptit sac contenant les fameuses agraffes...
Le problème se pose donc avec des tonneau-cover d'occaz!
Temp4
Message par Temp4 »
Pour Ducasse,
Un "black tonneau-cover" est mentionné sur le Factory Record de ma B...
Pour l'achat d'une refabrication, comme toujours attention à la qualité ! Mon tonneau-cover d'origine ayant un aspect encore tout à fait correct malgré ses 41 ans, je pense que l'achat d'une pièce d'origine (E-bay, Martin Picquart, Andy Jennings, etc...) est jouable...
BENOIT. ch.
merci pour ces infos ,
c'est bien plus clair pour moi maintenant.
super , je vais pouvoir l'acheter , autre question avec le cover , faut t'il demonter l'arceau de capote et la capote ? je posséde un modéle 71 ..encore merci des conseils ....
@plus
benoit
année : 1963
Message par benoit »
comme serge, de mémoire il me semble que sur le certificat BMIHT de ma B de 63 il est mentionné un "RED TONNEAU COVER".
je ne dois pas avoir celui d'origine car le miens est noir et il s'installe parfaitement sur les ergots du tableau de bord.
sur ma B le pack away hood a été changé pour le système "gris" qui bascule derrière les sièges, il n'est pas necessaire de le démonter pour installer le tonneau cover -> les axes pivovent et une découpe est prévue dans le tonneau cover.
a +
ben.
ducasse
c'est exact c'était une option, montée à l'usine et à partir de Août 1972 montage d'origine pour le marché intérieur
benoit
année : 1963
Merci pour la précision michel
